Pool und Elektrik...brauche mal einen Rat!
Hallo Poolfreunde, bin stolzer Besitzer eines kleinen Pools. Alles in Holz eingebaut mit einer tollen Sandfilteranlage in ca. einem Meter Entfernung in einem Holzkasten eingebaut. Um mit Grundwasser kein Problem zu bekommen, hat man um den Pool einen Drainage mit Sickerpumpe gelegt. Die Filteranlage ist angeschlossen an eine wetterfeste Steckdose und zur Sickergrube gehen auch einige Kabel. Alles ist im Umkreis von 1-2 Metern!! Alles ist zwar verdeckt...aber wenn ich die Klappe zur Pumpe aufmache und die ganzen Kabel so sehe, frage ich mich, ob nicht doch weiter Sicherheitsmaßnahmen hätten getroffen werden müssen, als einfach nur einige gut isolierte Kabel zu verlegen. Was ist, wenn nach Monaten der Verwitterung alles mal brüchig wird. Müssen bei Elektrizität in Wassernähe nicht erweiterte Sicherheitsmaßnahmen ergriffen werrden? Wenn die Kinder plantschen, ist ja doch deutlich nasser.
HalloLäufer,
wenn es fachgerecht gemacht wurde, sollte es keine Probleme geben.
Wenn du unsicher bist, frag einen Elektriker der die Inatallation "sehen" kann.
FI Schalter wird ja drin sein.
Fachgerecht wird nicht so schnell brüchig.
Wenn immer noch Sorgen dann Trennschalter im Haus. Immer bei Benutzung stromlos machen.
Wenn Du ganz ruhig schlafen möchtest ...
dann schaltest Du einen TrennTrafo vor. Der trennt Deine Anlage galvanisch vom Stromnetz. Die Fehlerwahrscheinlichkeiten multiplizieren sich:
Nehmen wir an, Deine Pumpe hat ein Isolations-Risiko von 0,01% und der Trenntrafo hat ein Isolations-Risiko von 0,001%, dann ist Dein Risiko, dass Dich im Wasser der Schlag bei eingeschalteter Pumpe trifft 0,00001%. (1: 10.000.000)
Grüsse
Grüsse
