Technische Daten
Pumpenleistung 6.500 L/h geeignet für Becken bis 30.000 Liter, selbstansaugend
Sandfilter
Filterleistung 5.000 L/h
Filtersand ca. 25kg Körnung 0,7-1,2mm (nicht im Lieferumfang)
Volt 220-230
Watt 250
Vorfilter filtert groben Dreck aus, bevor das Wasser durch den Sandfilter gereinigt wird
Anschlüsse 5/4 Zoll Erweiterung mit Adapter auf 6/4 Zool möglich
Im Lieferumfang ist Anschlüsse, Schläuche, Manometer, Anleitung
Ventil 4-Wege
1. Filtern Wasser wird umgewälzt und gefiltert
2. Backwasch=Rückspülen Schmutz wird aus dem Kessel gespüllt
3. Waste=entleeren über den Bodensauger kann der Boden gereinigt werden
4. Winterstellung Position zwischen Filter und Backwash
Stoßchlorgranulat
Chlorgranulat und tabs
Ph Minus
Ph Plus
Algizid
Flockungsmittel flüssig
Cl und Ph Tester
Kuckt mal ob ich alles Habe
Pooly2006
Ja, alles dabei.
Wobei der Ph Wert eher dazu neigt nur entweder ins Negative, also alles unter 7,2 oder ins Positive, also alles über 7,4 zu wandern. Das hängt vom Härtegrad des Wassers, Sonneneinstrahlung etc ab.
Ich würde erstmal den Ph Wert des Wassers testen und dann erst den entsprechenden Ph-Wert "modifikator" kaufen.
