Fliese ankleben
rane46
Fliese ankleben
Beitrag von rane46 »
Bei meinem Pool hat sich an der Einstiegstreppe eine kleine Mosaikfliese (ca. 2x2 cm) gelöst.
Gibt es eine Möglichkeit, diese Fliese (ca. 20 cm unter der Wasseroberfläche) wieder anzukleben, ohne das Wasser ablassen zu müssen? :?:
Bin für jeden Tipp dankbar.
Beste Grüße
Rainer
Wasserfrosch
Beitrag von Wasserfrosch »
Hallo verstehe Deine Farge als provisorische Lösung (wg. Optik ...)
Würde es mit Silikon versuchen (Bei manchen Silikonklebern steht aussen drauf "... auch bei Nässe verarbeitbar ...". Ob Schwimmbadfüllung noch Nässe ist ... naja.
Draussen die Fliese an 5 Seiten einschmieren und dann in das Loch reindrücken.
Wenn dauerhafte Lösung gewünscht dann Antwort "Neeee".
Grüsse
rane46
Danke für den Tipp.
Ja, sollte eine provisorische Lösung sein, die wenigstens ein paar Monate hält, zumal die Fliese keinen Belastungen oder Berührungen ausgesetzt ist.
Werds mal damit versuchen
Beste Grüße
Rainer
hallo rainer,
silikon ist die schlechteste der möglichen lösungen.
ein polyurethan ist wesendlich besser, leider muss der untergrund trocken sein. wobei auch sili nicht unterwasser zu verwenden ist !
Amateur
Beitrag von Amateur »
Hallo rane,
wenn man da jetzt irgend eine Silikonpampe draufklatscht kann es sein, das später überhaupt nichts mehr haftet. Warum legst du das Mosaiksteinchen nicht gut weg und reparierst es vernünftig wenn das nächste Mal das Wasser abgelassen ist.
viele Grüße,
