Wasser in der Verrhorung im Winter!?
Hi Leut´s,
habe meine PVC Klebeschläuche von der Pumpe zum Becken in der
Erde liegen. (Pumpe 50cm. über der Erde Beckenanschluss 60cm. über
der Erde Schlauch wie ein U unter der Terasse)
Wie bekomme ich die Schläuche am besten leer, oder platzen sie nicht
bei Frost?
Gruss Alpina
bei Frost?
Gruss Alpina
hallo alpina,
schläuche sollten eigendlich nicht platzen !
versuche die saugleitung mit hilfe der filterpumpe so weit wie möglich zu leeren. die druckleitung ...das ist nicht so einfach ....entweder mit einer art handpumpe oder abwarten was passiert.....
wenn man(n) dasvorher weiß,wird so gebaut, das die leitungen zu entleeren sind ....
die selbe Frage wollte ich auch schon stellen,ist es ratsam die fexiblen Schläuche im Winter zu entfernen oder kann man sie ruhig liegen lassen?Bei mir sind die Schläuche auch teilweise unter der Erde,die Enden der Schläuche die zur Pumpe führen wären dann offen,und der Schlauch am Skimmer und der Rücklaufdüse muß ich die entfernen oder können die dran bleiben.Habe so eine Winterverschlußkappe die von innen angeschraubt wird.
