bauart
bauart
hi, ich bin neu in dem forum und auch im poolbereich!
ich möchte mir ein becken betonieren ,da ich handwerker bin ist die schalung und so kein problem...
es sollte so cs 3x5xmind.2m werden und es kommt in einen beheitzten raum ( ins haus ) jetzt meine fragen , mit was dichte ich so ein bechen ab bevor ich mit dem fliesen beginne und brauch ich spezialfliesen(kleber usw.) wo bekomm ich da im internet ?
was ist billiger fliesen oder harz?
mfg
ps bitte auch einen link wo man bodenabläufe und so sachen bekommt ..
mfg
hallo nooob,
na ja fliese oder folie oder gfk ....
bei fliese sollte der beton WU sein. fliesen und kleber auf keinen fall bei ebay kaufen, du weißt nicht was du billig bekommst.
bei folie reicht normalbeton, ist preiswert aber leider begrenzt temperaturbeständig und chlorempfindlich ( nicht bei normalgebrauch )
gfk da reicht auch normalbeton ist vom preis zwischen folie und fliese. haltbarkeit liegt bei ( mir bekannt ) über 30 jahre, allerdings hält nicht jede harzqualität so lange.
zu dem thema siehe auch meine HP ... / tips zum bauen
hallo nooob,
alkorplan stellt 165 cm und 205 cm breite folie her.
die folie muss verschweißt werden. wobei die 205 cm folie für 200 cm wassertiefe etwas knapp ist, besser wäre das schwimmbecken 5 - 10 cm flacher zu machen.
die alkorplan 2000 kostet laut katalog 23,00 € / m² ( einschließlich mwst).
eine rolle hat 25 lfd. meter.
einige farb und desainmuster sind auf meiner HP.
kann die nochmal einscannen und dir mailen.
kauf geht nicht beim hersteller, nur über den handel ( z.b. mich ).
hi,
hört sich gut an , wenn das becken 190 ist ist es auch i.o.!
wie wird die folie verschweisst? wie dick ist die ?wie bekommt man skimmer u. einlaufdüse usw. dicht wenn ich ein betonbecken hab?wird die folie an die teile angeschweisst? was braucht man zum schweissen ? und ist das sehr schwer?
mfg
danke
folie konnte ich bei dir nicht finden
mfg
danke
hallo nooob,
die folie ist 1,5 mm dick.
gedichtet wird sie durch flansche, anschweißen an die einbauteile geht nicht !
heißluftschweißen ohne schweißmittel.
ich verwende ein Leister heißluftschweißgerät. schwer ist relativ ... ich habe mir in der einen woche intensivlehrgang oftgenug die pfötchen verbrannt. es ist halt übungssache und obs beim erstenmal dicht wird ? muss nicht sein.
hallo nooob,
die einbauteile bestehen aus einem grundkörper, der einbetoniert ( oder nachträglich eingebaut ) wird und einem druckflansch ( mit dichtungen ) der dann an den grundkörper angeschraubt wird.
e-düsen meist mit 4 oder 6 schrauben.
skimmer je nach ausführung bis zu 20 schrauben.
UW-scheinwerfer bis 20 schrauben.
