Keine Abdeckung, aber mehr Solarabsorber?
hallo s,
also das hinkt etwas ....
edelstahlpool kostet bei 8 x 4 mind. 30.000 €.
eine rollladenabdeckung bekommst du für ca. 3500 die aufrollvorricht. und je nach profil zwischen 75 und 140 € ( solar ).
es muss ja nicht rollladen sein .... es gibt auch mehrschichtfolien ( ca. 6mm dick ) oder auch LP-folien.
s1904
Beitrag von s1904 »
Danke Axel!
Finde gut das man hier konstruktiv mitgedacht wird!!! Größenordnung Pool ist absolut korrekt!!! Aber es ist etwas komplizierter was ich eigentlich daher nicht erwähnen wollte: Da der Pool am Hang steht und nur ebenerdig 2 Seiten also einmal 3m und 10m zur Verfügung stehen(andere Seiten einen Meter tiefer), kann ich über die kurze Seite (da möchte ich rein gehen) keinen Überflurrolladen anbringen. Lt. mehrerer Nachfragen sind Rolladen mit ca. 10m Breite Sonderanfertigungen mit dementsprechenden Preisen. Und Unterflur bei Edelstahl ist nunmal der finanzielle Albtraum! Andere Materialien bieten oftmals keinen ausreichenden Schutz gg. Ertrinken.
s1904
Beitrag von s1904 »
@ WASSERFROSCH
War heute bei meinem Bruder. Der hat ein Überlaufbecken und einen Solarrolladen (Wände und Boden gedämmt!)! Wassertemperatur 19 Grad :shock: ! Entweder verliert das Becken wegen der Überflutung zuviel Energie oder die Einsparung von einem Rolladen hällt sich in Grenzen? Dann besser ohne Abdeckung die gleiche Temp.!
Wasserfrosch
Beitrag von Wasserfrosch »
s1904 hat geschrieben:@ WASSERFROSCH
Sage ich ja ..., Abdeckung bringt nicht so viel, wohl aber doppelte Absorberfläche ...!
Grüsse
hallo s,
na ja 10 m breite ist eine sonderanfertigung.
wenn wir schon beim rollladen sind .... da müssen umlaufend handläufe angebracht sein - wegen ertrinken. ob das nunbei edelstahl oder bei gemauert ist .... eine auflagekante wie bei gfk-fertigteil ... bekommst du gemauert auch nicht hin ( mauern schon - beton schlecht - folie ganz schlecht ).
bei mehrschichtfolien brauchst du das nicht.
nochmals zum rollladen ... entgegengesetzt dem einstieg über dem boden montiert ? zu den einzelnen bauvarianten ( möglichkeiten ) findest du auf meiner HP einiges.
