Wasser ist milchig
Wasser ist milchig
Habe einen WP von der Firma Sano-Technik.
Nun ist mein Wasser leicht Grün und sobald ich die großen Düsen
mit einschalte, wird das Wasser milchig.
PH-Wert und Chlor-Gehalt passen.
Mfg Peter
Mfg Peter
ich habe noch nicht von dem Phänomen gehört, dass durch pH-Senkung alleine das Wasser trüb wird. Ich kann mir allenfalls vorstellen, dass bereits abgelagertes Calcium (Verkrustungen) ab-aufgelöst werden und so eine gewisse Trübung entstehen kann, ob das allerdings in den im Schwimmbad üblichen pH-Wert-Bereichen dann gleich so stark passiert, dass das Wasser trüb wird, kann ich mir allerdings kaum vorstellen.
Eine Möglichkeit ist dann noch der Filter: Ist dieser verkalkt und in ihn wird (über den Skimmer) viel konzentrierte Säure zugeführt, kann dies sicherlich eine gewisse Filter-Entkalkung bewirken und somit eine Trübung des Schwimmbadwassers zur Folge haben.
Ein oft zu beobachtendes Phänomen ist hingegen:
Bei starkem pH-Wert-Anstieg gast in der Regel Kohlensäure aus dem Wasser aus, hierdurch kann ggf. in Wasser gelöstes Calcium ausfällen und damit zu Trübungen / Ablagerungen führen.
hallo ulli,
entschuldige meine unkorrektheit ....
bei einer großen ( 0,8 und mehr ) ph-absenkung kommt es oft vor das anschließend das wasser milchig ( trübstoffe ) aussieht.
es mag vielleicht noch andere ursachen haben .... aber öfter / oft wurde das so geschildert, oder bestätigt.
wie gesagt kann auch zufall sein.
