Fragen zur Sandfilteranlage
schuma1982
Beitrag von schuma1982 »
Hätte noch ein paar Fragen zu meiner Sandfilteranlage.
Ich kann 6 Stufen auswählen:
1) Filtern
2) Rückspülen
3) Zirkulieren
4) Nachspülen
5) Entleeren
6) Geschlossen
Wenn ich den Filter reinigen will - mach ich:
2 + 4 + 1 - so steht es in der Beschreibung
Aber für was brauche ich den Pkt 3? :roll:
Danke
Andy1212
Beitrag von Andy1212 »
Das ist die Frage den brauch kein Mensch Pkt.3. Denke mal das haben die Hersteller gemacht da sich ein 6 Wegeventil besser anhört. An meiner Anlage von Wilo ist Pkt. 1. 2. 4. 5. 6 Pkt.5 macht aber nur richtig Sinn wenn man einen Bodenablauf hat.
hallo schuma,
es scheint wirklich so, ads sich 6 positionen besser erstellen ließen als 4.
keine ahnung ....
ich denke auch das 1 ; 2 ; 5 ; vielleicht noch 4 ausreichen würden.
ach ja pkt 6 brauchst du auch ab und an bei arbeiten an den rohren, damit der filter nicht leerläuft.
mit freundlicehn grüßen
Punkt 3:
Du kannst den Filter abbauen / reparieren / warten und dennoch das Wasser zirkulieren lassen. Die Zirkulation alleine bringt auch schon enorm viel, da so das Wasser mit dem Chlor etc. homogen bleibt und sich so schnell keine "Nester" bilden können!
Ich würde die 3 Faktoren der Wasseraufbereitung als meist gleich wichtig einstufen:
Chemie - Zirkulation - Filterung.
hallo ulli,
ich finde zirkulation schwachfug .... wenn schon strom verbraucht wird, warum dann auch nicht das wasser filtern ?
bei einer filterwartung würde ich in jedem fall die pumpe ausmachen ... die stunde zirkulation machts auch nicht.
Hall Axel,
es geht sicher nicht um eine Stunde, aber wenn z. B. der Filter defekt ist und das Ersatzteil ein paar Tage braucht, ist Zirkulation eben besser als nichts.
Wenn man diese Funktion ohne nennenswerten Aufpreis bekommen kann, warum nicht?
