wir planen gerade einen Neubau und möchten einen Pool mit einplanen, der ca 75m³ (GF ca. 5x10) Wasser beinhalten soll.
Meine Frage dazu ist nun, brauchen wir so etwas wie einen Technikraum, und was muss da alles rein? Sprich, wie groß sollte dieser Raum sein?
Leider findet man darüber nichts auf den diversen Poolseiten....
Würde mich über Ratschläge sehr freuen!
Vielen Dank und Grüße
Sini
Technikraum?
Hallo Sini,
eigener Technikraum ist aus meiner Sicht nicht notwendig, die Technik ist auch sehr gut bei der Gebäudeheizung untergebracht.
Allerdings sammelt sich doch einiges rund um das Pool an. Chemiebehälter, Absaugschlauch, Reinigungsgeräte usw., da ist dann ein kleiner Raum in der Nähe des Pool auch nicht schlecht.
Letztlich eine Frage des Platzes und des Geldes. Wenn beides reichlich vorhanden ist, sollte einem Technikraum nichts im Wege stehen
Capt.Buzz1003
Hallo Sini,
der Technikraum sollte aber auch über einen Abluß verfügen. Nicht nur für die Rückspülung, sondern wenn mal was an der Pumpe oder dem Filter sein sollte z.B. Wartung, Reparatur oder einfach wenn Du den Vorfilter reingen möchtes, denn dann kommt immer etwas Wasser.
Außerdem sollte der Abfluß über einen Geruchsverschluß verfügen.
André
André
