vielleicht kann mir jemand von euch helfen.
Schwimmbad in Halle 50m3. Wassertemperatur konstant 30,5C.
Sandfilteranlage läuft nun 6h pro Tag vorher 4h.
Hatte vorher mit sauerstoff gearbeitet bin aber nun auf Chlor umgestiegen. Vor zwei Monaten habe ich den Sand im Sandfilter gewechselt.
Problem1: Wasser ist ganz leicht trüb, war es vorher schon, deshalb bin ich auf Chlor umgestiegen. Das stört mich - möchte halt kristallklares Wasser haben.
Problem2: PH-Wert ist jetzt auf ca 6,5 gefallen und PH-Plus Granulat zeigt keine Wirkung.
Problem3: Den Chlor Wert kann ich nicht nachweisen. Ich habe in den letzten 4 Wochen ca. 10 kg Schockchlor reingeschüttet. Ich kann es nicht nachweisen. Das besorgt mich nun wirklich. Riechen tut nix.
Vielleicht habt Ihr eine Idee bzw. ähnliche Probleme schon gehabt.
Boris
Hallenbad - Wasser leicht trüb - ph-Wert leicht im Minus
Denke mal das der Ph Wert weit unter 6,5 ist. Am besten probierst Du es mit 10 Liter Wasser aus Deinem Pool. Nimm einen Eimer und mach ihn mit dem Wasser vom Pool voll nun versuchst Du durch Zugabe von Ph + den Wert auf 7,0 zu bringen. Aber die Menge die Du zugibst immer schön wiegen da Du es ja dann auf Dein Becken hochrechnen kannst.
Hallo Boris:
Problem Nr. 1: mit Sicherheit zu viel Chlor! Hierdurch bleichen auch die Reagenzfarben aus und Du hast keinen Chlor-Messwert und ggf. einen zu niedrigen pH-Messwert.
Problem-Möglichkeit Nr. 2: Womit genau mißt Du? Wahrscheinlich hast Du inzwischen einen zu hohen pH-Wert (deswegen vielleicht die Trübung).
Problem-Möglichkeit Nr. 3: Filterprobleme (wg.Trübung)
Wie oft / wann zuletzt hast Du rückgespült und wie lange?
Welche Pumpenstärke hats Du (m³/h)? /
Wie groß ist der Filter-Durchmesser?
Wie fein ist der Sand (Korngröße)?
Warum hattest Du vor 2 Monaten den Sand gewechselt?
Laß den Filter so lange 24 Std. am Tag laufen, bis das Wasser wieder klar ist.
