Algen kommen immer wieder
art1972
Beitrag von art1972 »
hatte vor 3 Wochen ( nach unserem Urlaub ) zum ersten Mal nach 2 Jahren grünes Wasser ( 3,60 Stahlwandbecken ). Mithilfe dieses klasse Forums und reichlich Chlor, Algizid und Flockungsmittel hatte ich das Problem nach 5 - 6 Tagen im Griff.
Doch seitdem habe ich alle paar Tage erneute Algenbildung. Ich reinige und sauge das Becken z.Zt. alle 2- 3 Tage., Ph-Wert liegt bei 7,0 - 7,2, die Sandfilteranlage läuft mindestens 10 Std.täglich. Spätestens nach 3 Tagen sind wieder an vielen Stellen die ersten Algen zu sehen.
Es kann doch nicht sein, daß ich täglich Algizid nachschütten muss?!
Oder ist das Wasser nach einmal richtig umkippen "anfälliger" als vorher? :roll: :shock:
Danke für alle Postings.
art
hallo art,
die kleinen scheißerchen sind resistent geworden .... das ist nunmal manchmal so.
entweder du hungerst sie aus mit nixal hel , oder legst den lichtschalter um .... mit schwarzer lichtundurchlässiger folie.
art1972
Vielen Dank
Nixal hel, hab´ich noch nie gehört...
Selbst bei Ebay ist nix zu finden... wo kann man das denn bekommen?
gruß
art
Hallo Art,
viel ist nicht immer gut!
Ich schätze, dass Du einen zu hohen Cynursäure-Wert im Wasser hast, weshalb das Chlor kaum mehr wirksam ist. (Womit genau chlorst Du?)
Gleichzeitig setzt Du reichlich Chlor, Algizid und Flockmittel ein.
Besser wäre: zuerst Chlor + Algizid und erst dann das Flockmittel, letzteres auch nicht zu viel, sonst heben sich die ZU vielen Flockmittelpartikel gegenseitig in ihrer Wirkung auf!!!!! Was für ein Flockmittel gebrauchst Du und wie gibst Du es dem Wasser zu?
Womit genau mißt Du Deinen pH-Wert? Mein 2. Verdacht: Du hast einen zu hohen pH-Wert!
Dann Deine Filteranlage: Was für ein Typ, wieviel m³/h, welchen Durchmesser hat der Kessel? Wie sieht der Sand aus? Schön sauber und fein rieselnd oder verbacken/verklebt/stark verschmutzt?
Bei Problemen bis zu deren Lösung die Anlage 24 Stunden laufen lassen, zwischendurch des öfteren den Filter rückspülen!
art1972
Hallo Ulli
also ich chlore mit Cristal Mini- Chlortabletten und bei Bedarf mir Chlorgranulat , ebenfalls von Cristal oder Planetpool.
Flockmittel habe ich jetzt seit 1 Woche gar nicht mehr eingesetzt, davor ebenfalls von Planetpool, 50 % in den Skimmer, 50% ins Wasser verteilt.
Den ph- Wert messe ich mit mit Cristal Wassertesttabletten für ph- und Chlor, aktuell liegt er etwa bei 7 ( gerade gemessen ).
Die Filteranlage ist von Zodiak, Typ 3806, 6 m³ / Std.
Den Sand habe ich mir noch nicht angeschaut, er ist seit Mai drin, rückgespült habe ich in den letzten 4 Wochen 3 mal. Der Filter baut auch wie gewohnt langsam Druck auf, und nach dem Spülen ist er wieder unten.
Das Becken ist immer offen.
Wieviel Algizid ( Cristal ) ist denn im Normalfall wirklich angebracht ?
gruß
art
Hallo Art,
die Dosierung des Algizids dteht sicherlich auf dem Etikett....
Wenn man, wie Du, auch organisches Chlor zur Stoßdesinfektion benutzt, hat man nach ein paar Wochen sicherlich zu viel Cyanursäure im Waser und damit eine starke Bremse für die Wirksamkeit von Chlor.
art1972
Erledigt sich das dann mit der Zeit evtl. von selbst?
Nein, da hilft nur (partieller) Wasserwechsel.
Am Besten mißt Du aber zuerst mal den Cyanursäure-Wert des Wassers (Testkit vom Schwimmbadfachhandel, ideal: 50 ppm, max. 80 ppm, darüber: Wasser austauschen!)
