hallo, ich brauche eure hilfe. haben ein haus mit pool gekauft. die sandfilteranlage ist vor ca. 2 jahren überholt worden. allerdings finde ich nirgendwo eine "bedienungsanleitung" wie man den sand spült bzw. reinigt. hab oben eine 6 wege hahn drauf. was muss ich wie wann wo wielange machen.
danke im voraus nuna
Sandfilter spülen HILFE
das 6-Wege-Ventil ermöglicht es auf einfache Weise, alle im Folgenden beschriebenen Filterfunktionen zu steuern. Dies geschieht, indem man zuerst die Pumpe anhält, dann den Hebel herunterdrückt und diesen dann in diesem Zustand auf die gewünschte Position dreht und anschließend wieder loslässt. Wenn der Hebel wieder nach oben kommt, zeigt dies an, dass die gewünschte Position gut eingerastet ist. Erst dann die Pumpe erneut starten!
- Niemals das Ventil bei laufender Pumpe betätigen! -
Erläuterung der 7 Einstellungen des 6-Wege-Ventils:
„FILTER“ = filtern
Dies ist die normale Einstellung, um das Schwimmbadwasser zu filtern. Die Pumpe pumpt das Wasser vom Skimmer/Bodenablauf des Schwimmbades über das 6-Wege-Ventil an das unter dem transparenten Dom endenden Sandfilter-Einlaufrohr, Von dort fließt das Wasser über den gelochten Filtertrichter auf die Sandoberfläche und von dort durch den Sand zum Sandfilterboden. Hierbei werden im Wasser befindliche Verunreinigungen vom Sand im Filter zurückgehalten. Das so gefilterte Wasser wird dann über die am Filterboden angebrachten Verteilerfinger wieder über das 6-Wege-Ventil und die Beckeneinlaufdüsen dem Beckenwasser zugeführt.
(Ideales tägliches Filterlaufzeit: 2 x gesamtes Wasservolumen : Filtermenge pro Stunde) (Beispiel: Becken 40 m³ x 2 : Filteranlagen-Kapazität 8 m³/h = 10 Stunden ideale tägliche Laufzeit)
„BACKWASH“ = Rückspülung
Sollte 1 x / Woche, spätestens jedoch, wenn der Betriebsdruck am Kessel um ca. 0,4 - 0,5 bar über den "Normaldruck" gestiegen ist, durchgeführt werden. Zur Entfernung der sich im Filter angesammelten Verunreinigungen. Das Beckenwasser wird von unten nach oben durch den Sandfilter „rückgespült“ und von dort aus in den Wasserablauf geführt. Hierbei werden alle im Sandfilter angesammelten Verunreinigungen mitgerissen und somit aus dem Wasserkreislauf entfernt. Dieser Vorgang dauert so lange, bis an dem transparenten 6-Wege-Ventil-Schaufenster nur noch klares Wasser zu sehen ist (Mittlerer Wert: ca. 2 Minuten).
RINSE = Spülen
Nach dem Rückspülen wird hiermit der Wasserstrom wieder von oben nach unten geführt und der Filtersand setzt sich wieder, das 6-Wege-Ventil wird gereinigt.
Das Wasser wird weiter zum Abfluss gepumpt. Dieser Vorgang benötigt ca. 30 Sekunden.
Beim Rückspülen und Spülen gehen dem Becken unter Umständen einige m³ Wasser verloren, die durch Zulauf von frischem Wasser ersetzt werden müssen.
Ziel: den Wasserstand auf ca. 2/3 der Innenhöhe der Skimmeröffnung zurückzuführen.
WASTE = Abfluss
Zum (Teil-) Entleeren des Beckens, z. B. zum Saisonende
RE-CIRCULATE = Zirkulieren
Das Wasser wird ohne Filterung im Kreis geführt
CLOSE = geschlossen
Die Wasserzufuhr zum Becken und zum Filter wird unterbrochen. Bei dieser Ventil-Einstellung darf keine Pumpe in Betrieb genommen werden!
WINTER = Überwinterung
Dies ist eine Zwischenstellung, die man bei der Überwinterung der Anlage wählen sollte.
„FILTER“ = filtern
RINSE = Spülen
WASTE = Abfluss
CLOSE = geschlossen
danke
super lieben dank an euch alle. ich werde das mal ausprobieren ohne meinen keller zu fluten oder so. übrigens ist das wasser ziemlich milchig??
was kann das sein. ich chlore regelmässig und nein den ph wert habe ich noch nicht gemessen.
