wie oder woher kann ich erfahren, wie groß die Luftwechselrate für ein kleines Schwimmbad sein muss? Gibt es da irgendwo Tabellen?
Ich hab schon Bücher (anscheinend nicht die richtigen) und Normen (DIN 1946-2. DIN EN 13779) gewältzt, leider ohne Erfolg.
Sven
Luftwechselrate
Hallo Ulli,
nein, ich meine die Luftwechselrate, also die Anzahl, wieoft ein Luftaustausch pro Stunde stattfindet. Es handelt sich um ein Bewegungsbecken einer Behindertenschule, also um eine öffentliche Einrichtung, und ich möchte wissen. ob ich die Leistung der Lüftungsanlage etwas zurücknehmen kann, oder sogar erhöhen muss. Eigentlich sollte in besagten Normen dazu was stehen, aber ich bin da leider nicht fündig geworden. Ich hoffe, es gibt da noch andere Quellen.
Sven
Sven
Hallo sven,
den Volumenstrom der Lüftung kann man nach VDI 2089 berechnen. Da kommt dann ein Wert in m³/h raus. Wenn du den durch dein Hallenvolumen (LxHxB) teilst erhältst du die Luftwechselrate (pro Stunde).
Viele Grüße,
P.S.
die VDI 2089 liefert seeehr große Werte, die auch noch bei schwülem Gewitterklima im Sommer sicher funktionieren. Im Winter ist die Außenluft sowieso sehr trocken. Da kann man die Anlage mit wesentlich kleineren Werten fahren. Stell doch einfach ein Hygrometer in die Halle. Wenn die Luftfeuchtigkeit über 60% steigt musst du etwas mehr aufdrehen. Sowas kann man natürlich auch automatisieren.
Viele Grüße,
P.S.
