Bezugsquelle Flexrohr
Wenn Du das empfiehlst, dann werde ich das auch so machen. Weil Du hast nun mal mehr Ahnung davon als ich
Also dann 1x Bodenablauf, 3x Skimmer, das ganze mit Kugelhähnen und ND 63'er Rohr. Und dazu die von Dir empfohlene Filteranlage.
Na dann werde ich mich mal ans Einkaufsliste schreiben machen.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
hallo steffan,
bleiben wir doch mal bei der 14 ³/h pumpe .... die rein rechnerisch in 14 h das wasser 2 mal durchschaufelt.
ok - 14 h / d sind lang, aber dafür setzt sich weniger schmutz auf dem boden ab.
aber da kommst du auch mit 2 skimmern hin ( auch ein breitmal reicht ).
und wenn du den bodenablauf noch etwas mitlaufen lässt ist ads eh genug wasser, welches an der pumpe anlommt.
ein Breitmaulskimmer schluckt genauso viel Wasser wie ein normaler Skimmer auch, diese haben auch nur eine Vorlage von 17,5l. Abgesehen das diese sch.... Aussehen. Ich bin davon überzeugt, das ihr das schon hinbekommt. Ich muss ja bei meinem Poolbau einiges verkehrt gemacht haben.
Frohes schaffen
Frohes schaffen
...das ist ja aller Hand,
warum schreibt dann Astral in den Bedinungsanleitungen das diese ausgelegt sind für 5m³/h ?
Warum röhrt meine Pumpe wenn ich einen Skimmer blind mache? Weil sie nicht genug Wasser bekommt. Zwischen Theorie und Praxis liegen manchmal Welten. Wie gesagt, ihr macht das schon...
Grüsse
Grüsse
Hallo Eastside,
bei 100 m³ Wasser und 24 Std/Tag Filterung reicht eine Filteranlage mit einer Kapazität von (100 x 2 / 24 =) 8 m³/h.
Wenn Du größzügiger sein willst, nimm eine bis zu 11 m³/h, dann kommst Du auch mit 1 Skimmer und 50er Rohren sehr gut aus! Der dazu passende Filter hat einen Durchmesser von 60 cm.
Die 24 Stunden permanente Filterung mit 11 m³/h ist deutlich besser als z. B. nur 12 Stunden à 22 m³/h!
Wenn Du dann noch was tolles machen willst, nimmst Du anstelle des normalen Sandfilters einen Mehrschichtfilter, z. B. d = 60 cm, H = 1 m, Befüllung z. B. mit Sand + Zeolith oder Sand + Hydrantrazit o. ä.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
Hallo Jürg,
tja, wenn man das wüßte....
Fakt ist, dass bei den meisten "Standard-Pools" (8 x 4 x 1,50 m) eine Filteranlage mit einer Kapazität von 8 - 11 m³ / h mit nur 1 Skimmer eingebaut wird, und das ohne jegliche Probleme!
Diese Filteranlagen laufen dann i. d. R. nur einige Stunden am Tag.
Besser wäre eine kleinere Filteranlage mit 24 Std/Tag Laufzeit, so dass das gesamte Wasservolumen am Tag (im Sommer) mind. 2 x umgewälzt wird.
Hallo alle zusammen,
ich denke mal, das viele Wege nach Rom führen. Jeder baut eben auf seine Art und Weise.
Ich habe gestern eine Firma beauftragt, sollen die sich einen Kopf machen. Weil der Selbstbau wird mir zu stressig, dazu kommt das ich ab nächsten Monat keine Zeit mehr dazu habe. Und dazu kommt, so habe ich wenigstens Garantie auf alles
Ich bedanke mich trotzdem bei allen für die zahlreichen Tipps. Wenn der Pool fertig ist, dann stelle ich mal Fotos rein.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
