in meinem gefliesten WU Betonbecken (Hallenbad) sind von außen etwa 1,5 cm große, runde, hellgraue Plastikteile eingelassen (an verschiedenen Stellen unregelmäßig). Es schaut so aus, als wären die Plastikteile bereits von Anfang an eingelassen gewesen. Das Plastik liegt etwa 0,5 cm tiefer als die Betonoberfläche. Das Loch in der Wanne ist etwas größer und wird über die 0,5 cm konisch enger bis auf die Größe des Plastik. An einer Stelle ist dieses Plastikteil beschädigt und es kommt etwas Wasser heraus (das Becken ist derzeit leer).
Weiß jemand welchen Zweck diese Plastikteile erfüllen bzw. erfüllt haben?
Viele Grüße,
Poseidon
Für was sind kleine graue Plastikeinsätze in WU Betonbecken?
