Bodenplatte aus Beton?
Poolizeih
Beitrag von Poolizeih »
Hallo am Sonntag,
wir wollen einen Intex-Pool anschaffen mit 7,49x1,32m - also ca. 25m³ Wasser. Wie stark muss eine Betonplatte gegossen werden? Wer hat das schon mal gemacht und wer hat ein paar Tipps für einen Neuling in Sachen Pool zu Hand? Danke im voraus für eure Antworten.
Poolizeih
Sorry - Signatur "geschlabbert"..............
Gruß Poolizeih
Poolizeih
Hi, habe mich leider bei den Maßen vertippt. Muss heißen 5,49 x 1,22 m.
Danke für eure Antworten.
Gruß Poolizeih
hallo poolizeih,
normalerwese bedarf es keiner bodenplatte.
aber es würde eine 5 cm betonplatte C 12 / 15 ausreichen, vorausgesetzt der boden darunter ist "gewachsen" also nicht aufgeschüttet.
bevor du fragst ... stahl brauchst du keinen einbauen.
Poolizeih
vielen Dank für deine schnelle Antwort. Es handelt sich um einen Bereich des Gartens mit Rasen. Also gewachsen und nicht angeschüttet. Aber was bedeutet C12/15 :?:
Gruß Poolizeih
hallo poolizeih,
die betonqualität ..... ist in dem fall magerbeton, der aber ausreicht.
Bully
Beitrag von Bully »
hallo
ich will mir nächsten monat auch ein intex pool stellen
in garten auf gewachsenen rasen und betonplatte drunter
muss ich dafür den rasen abtragen oder kann ich den beton auch auf den rasen giesen
oder soll ich besser die rasen wurzeln abtragen?
Bully
Beitrag von Bully »
*hochschieb*
hallo bully,
na einen spatenstich tief den rasen weg... etwas sauberkeitsschicht ( wenn du willst ) und beton rauf / rein.
Bully
Beitrag von Bully »
hallo axel
danke für deine antwort
nun weis ich bescheid
Adex
Beitrag von Adex »
da bin ich nicht ganz deiner Meinung, so leicht geht es dann doch nicht :lol:
1. Eine Magerbetonschicht (5cm) für ein Gewicht um die 4,5 Tonnen / m² ist auf keinen Fall ausreichend.
2. würde die Magerbetonschicht nach dem ersten Winter nicht mehr für die Aufstellung eines Pools geeignet sein.
Unter der Bodenplatte muss ein Bodenaustausch mit frostsicherem Material stattfinden
3. Bei dieser Gewichtsbelastung sollte schon eine Armierung eingebaut werden!
In der Regel baut man die Bodenplatten Rasenboden eben ein. Hat mehrere Vorteile.(Rasenmähen,Stolpergefahr,Aussehen?,usw
@Bully: der Rasen muss so oder so weg (Frostschicht). Eine Brett als Abschallung und ca all 1 Meter abspreizen. Das hat wieder mehrere Vorteile:Beton kann "genau" berechnet/bestellt werden(Preis in meiner Umgebung ca. 130-170€/m³), Sauberer Abschluss, das genaue Abziehen (der eigentliche Zweck :wink: der Bodenplatte, soll ja Eben sein)wird erleichtert/genauer,usw
So gesehen sollte man sich schon überlegen ob eine Betonbodenplatte das richtige ist. Wir haben einfach den Rasen auf ca. 23m² abgetragen, ins Lot gebracht, wenn nötig verdichten, 3cm eps Wärmedämmplatten verlegt, Poolfolie mit Pool drauf fertig!
Mfg
Adex
edi
Beitrag von edi »
Axel Zdiarstek hat geschrieben: bevor du fragst ... stahl brauchst du keinen einbauen.
Wieso keinen Stahl?
Es wurde alles gesagt, nur nicht von jedem!
