Quick Up Pool schnell heizen für eine Party
erkunder
Beitrag von erkunder »
Hallo Leute,
ich habe da eine Frage an Euch. Ich möchte meinen Pool Intex 3305x75 für ein Vorhaben aufheizen (40er Geburtstag). Bei dieser Party 29.04.07 möchte ich auch den Pool einsetzen. Wie bekomme ich für das eine Vorhaben schnell auf eine Temparatur von 30° ?
Ich brauche vorschlage wie ich das Wasser aufgeheizt bekomme. Es sollte keine dauer Einrichtung sein.
hallo ...,
ein tauchsieder ..... na ja etwas größer schon.
realistisch wäre ein el. rohrheizer 18 kW - drehstrom.
alles andere halte ich für nicht sicher oder unrealistisch ... autokühler über lagerfeuer usw.
erkunder
so ein Rohrheizer ist doch viel zu teuer. Wie gesagt, ich brauche es nur für einen einmalige sache.
tja etwas selber bauen wird auch nicht billig .....
oder du nimmst 2 stahlplatten ( jeweils 0,5 m² ) verbindest die mit einem nichtleitenden kunststoffabstandhalter ( 2 cm dürften reichen ) und legst an jede platte eine phase des drehstromes deines hausanschlusses.
am besten gleich hinter der 100 A hauptsicherung. dann legst du den hauptschalter um und wartest ca. 5 sek. dann kocht das wasser ...... und du brauchst bloß noch einen sack kaffee hinterherkippen und ihr könnt kaffee trinken bis euch schlecht wird .....
so kann man zwar eine tasse wasser schnell erhitzen, aber für ein schwimmbecken dürfte der stromverbrauch wohl etwas ausarten .....
PS: bei der tasse wasser kannst du schon mal die leitungen in der wand am braunen strich erkennen.
Amateur
Beitrag von Amateur »
wie wär's denn damit. Bei 128 kW Leistung müsste der Pool in einer Stunde warm sein. Brauchst nur noch ne simple Tauchpumpe und ein paar Meter Schlauch.
viel Erfolg,
Andy1212
Beitrag von Andy1212 »
Amateur hat geschrieben:wie wär's denn damit. Bei 128 kW Leistung müsste der Pool in einer Stunde warm sein. Brauchst nur noch ne simple Tauchpumpe und ein paar Meter Schlauch.
viel Erfolg,
Aber bei 24 l/h Benzin f. Brennkammer :shock: :shock: auch nicht gerade ein billiges vergnügen. Dann schon lieber so wie in diesem Beitrag auf dem Bildern. http://www.aquapool.de/bb/ftopic1443-15.html
erkunder
Hi,
Danke für die tolle Tips und Dir Axel Zdiarstek besonders :mrgreen:
ja ich wollte dir klarmachen das das ohne investition nichts wird.
eigendlich ist die investition kein vergleich zum nutzen ..... oder ist dir der spaß > 1000 € wert ?
bat_eco
Beitrag von bat_eco »
Wie wärs den Pool direkt aus der Hauswarmwasserleitung zu befüllen? Abgedeckt und mit 55° sollten "am Ende" 30° übrig bleiben :)
