Skimmer mit Doppeldichtung
Michael Seifert
Beitrag von Michael Seifert »
ich habe mir für meinen neuen Stahlwandpool noch einen Skimmer mit einer Doppeldichtung geholt.
Aus der Anleitung des Skimmers mit Explosionszeichnung geht leider nicht klar hervor wo die Folie des Beckens hingehört.
Gehört die Folie unter die Doppeldichtung also eingeklemmt zwischen Stahlwand und Dichtung oder gehört sie über die Dichtung und geklemmt zwischen Dichtung und Flanschdeckel.
Danke für hilfreiche Antworten
Michael
hallo michael,
es gibt die variante mit zwei dichtungen ( kork oder gummi ) und mit einer doppelten gummidichtung.
( außen ) skimmer / dichtung / stahlwand / folie / dichtung / druckflansch ( innen )
bei der zweiten variante wird die dichtung genauso gelegt, nur erst wenn das loch in der folie ist wird die dichtung übergefädelt.
Michael Seifert
danke für die schnelle Antwort.
Jetzt stellt sich mir nur noch die Frage wann die Schrauben die unter dem Flanschdeckel sind eingeschraubt werden.
Diese Schrauben sind Linsenkopf Schrauben. Werden die auch durch die Folie gestoßen oder wird die Folie über diese gelegt?
Hallo Michael,
die Schrauben vom Beckeninneren, wie von Axel beschrieben, durch den Flansch und durch die Dichtung, durch die Folie, dann durch die Stahlwand, durch die äußere Dichtung führen und in den von außen angehaltenen Skimmer schrauben. Sonst hält / dichtet es nicht richtig!
Michael Seifert
Danke für die Tipps.
Bei der Einlaufdüse mit den 2 gtrennten Dichtungen und dem Kork verhält es sich also genauso wenn ich das richtig verstanden habe
aber ja doch!
nur das diese e-düsen mist sind.
wenn du die folie wechseln musst musst du vorher ein / zwei löchlein buddeln, die rohre zersägen und dann den ganzen schlamassel rausschrauben ....
besser sind die zum hinterschrauben.
Michael Seifert
darüber habe ich auch schon nachgedacht...
Ich möchte das ganze lösen in dem ich eine Art Technikschacht erstelle in dem im rechten Bereich der Skimmer ist und links die Düse, sodas ich im Fall der Fälle an beides ran komme.
hallo michael,
das ist nicht wirklich gut. wasserdurchströmung des beckens ....
versuch mal bei deinem schwimmbadhändler e-düsen der firma SPA zu bekommen. diese sind zum hinterschrauben ( vergleichbar skimmer ).
