Einbau-UWS
Einbau-UWS
Guten Tag,
ich bin seit kurzem auch stolzer Besitzer eines Stahlwand-Pools in ovaler Bauform.
Da ich hoffe das Becken in der Osterzeit aufbauen zu können,brauche ich nun mal einen Rat von Experten.
Ich habe die seitlichen Stützmauern bereits fertig und in diesen die Öffnungen für die beiden Scheinwerfer freigelassen.
Nun mache ich mir Gedanken wie ich die Öffnungen für die Scheinwerfertöpfe nachher aus der Stahlwand herausschneide ohne dabei zuviel auszuschneiden.
Kann mir diesbezüglich jemand helfen ?
Danke im voraus
Gruss knijen
Danke im voraus
Gruss knijen
Hallo Werner,
erstmal danke für Deine Antwort.
Ich habe die Stahlwand aber noch garnicht aufgebaut.
Habe lediglich die Betonplatte und die beiden Stützmauern auf den Längsseiten errichtet.
Die Öffnungen in der Betonwand sind so gross das ich die Scheinwerfertöpfe noch um ca. 2-3 cm bei Bedarf verschieben kann.
Meine Frage bezog sich darauf das wenn ich die Stahlwand nun aufbauen
will muss ich ja anschliessend die Ausschnitte für die UWS schneiden.
Dabei ist ja äusserte Vorsicht geboten,denn wenn ich mich dabei verhaue,d.h. versehentlich zu gross ausschneide kann ich die Stahlwand wegschmeissen.
Darum wollte ich einen Rat haben wie ich da am besten vorgehe.
Bin für weiteren Tips sehr dankbar.
Gruss knijen
Gruss knijen
Achso ich dachte Du hast die Töpfe eingemauert
Nun da Du ja dann in der Betonwand grosse Löcher hast, kannst Du den Scheinwerfer ja aufzeichnen und dann mit einer Stichsäge die Löcher ausschneiden.
Nur solltest dabei bedenken, dass die Teile noch befestigt werden müssen. Ist bei dem Set keine Schablone oder sowas dabei?
Wenn nein, dann mach Dir eine
