Scheinwerfer undicht??
Pit007
Beitrag von Pit007 »
hallo zusammen
heute hab ich meinen 300Watt Scheinwerfer eingebaut. und als beim befüllen der Wasserstand dann über dem Scheinwerfer stand hab ich zufällig gesehen das hinter der Beckenwand(Stahlmantel) ein paar kleine Wasserrinnen runterlaufen. ich hab ein Ovalbecken und hab den Scheinwerfer in der Rundung eingebaut. die Schrauben hab ich gut handfest angezogen da ich immer bei sowas Angst hab irgendwelche Schäden durch zu viel Kraftaufwand zu verursachen. in dem blauen Gehäuse sind ja so Messingbuchsen eingelassen. muß ich vielleicht doch einfach nur etwas fester anziehen. weiß ja nicht wie robust das ganze so ist. auch ist ja der Stahlmantel so komisches gewelltes Blech und da müssen ja die Dichtungen noch mehr gedrückt werden wie bei einem glatten ebenen Blech. wollte morgen eigentlich mit dem hinterfüllen anfangen. hoffe ihr habt ein paar Tipps für mich.
Gruß Pit
ich schwimme am liebsten ohne unter zu gehen!!
hallo pit,
hast du die dichtungen richtig verbaut ?
ein weiteres beliebtes problem .... die bohrungen von innen und von außen entgratet ?
eine weitere tücke .... schutzschlauch nicht dicht auf dem steckdings befestigt .
Pit007
also die Dichtungen passen. entgratet und mit Zinkspray eingesprüht hab ich auch. der Schutzschlauch sitzt richtig. aus der Leitungsöffnung kommt ja auch nichts raus, da ist alles trocken.
wie fest kann man denn die ollen Schrauben anziehen??
Gruß Pit
PS: hab grad mal den Scheinwerfer getestet, das Licht sieht toll aus.
Hallo Pit,
ich gehe davon aus, dass Du, wenn Du die Schrauben in dem Messinggewinde mit der Hand sehr fest anziehst, nichts kaputt machen kannst.
Bei selbst-schneidenenden Schrauben in Kunststoff wäre ich dann schon vorsichtiger.
Pit007
gut dann werd ich die Schrauben noch mal alle etwas fester anziehen. hoffe das es dann dicht ist.
Gruß Pit
hallo pit,
nach "fest" kommt "ab" :shock: also vorher aufhöhren.
Pit007
puh, also alles wieder ok. waren wirklich nur die Schrauben. konnte diese noch gut anderthalb Umdrehungen anziehen bis ein deutlicher Punkt zu spüren war wo es nicht mehr weiter geht. jetzt ist alles dicht.
hab aber ein neues Problem. mach mal da einen neuen Thread auf.
Gruß Pit
