hallo Leute
also so langsam nervt mich das ganz schön gewaltig. die olle Pumpe von meiner Filteranlage saugt einfach nicht obwohl alles dicht ist. wenn ich in den Skimmerkasten meinen Gartenschlauch reinstecke und aufdrehe dann saugt die Pumpe schon an. zieh ich den Schlauch wieder raus dann sagt die Pumpe nicht mehr. die Anlage ist eine SKK 3306 und für 6 m³/h Förderleistung ausgelegt.
der Abstand Pumpe zum Skimmer ist ca. 6m. wie gesagt dicht ist alles. was kann ich tun.
Gruß Pit
ich komm nicht weiter....Pumpe....Hilfe
ich schwimme am liebsten ohne unter zu gehen!!
hallo pit,
wie du hast uws im intex-pool
also tun kannst du ...
schwimmbecken reichlich voll ?
pumpe voll wasser ?
kugelhahn vor der pumpe ?
dann nochmal wasserschlauch ins rohr - wenns geht etwas ( lieber viel tiefer ) hineinschieben .... vom skimmer aus. kugelhahn vorher zumachen.
wasser mit reichlich druck ins rohr drücken so das die luft mit rauskommt.... wenn alles augenscheinlich gefüllt ist, dann den kugelhehn auf und abwarten ob das wasser im pumpenvorfilter absinkt ... wenn ja wasser nachfüllen .... richlich .... dann wieder pumpe an .... und gegebenenfalls das spiel an der pumpe mehrmals wiederhohlen.
pumpe voll wasser ?
