ich will mir dieses Frühjahr einen Solarabsorber zulegen und bin über folgenden Satz gestolpert:
'Die Anschlüsse müssen so verlegt werden, dass das Wasser immer vom tiefsten zum höchsten Punkt fließt'
Ist das richtig ???? Wenn ja, warum? Ich habe dadurch einen noch höhreren Wiederstand.
Vielen Dank und Grüße
chianti
Solarabsorber Anschluß?
Hallo Chianti,
ja das ist richtig.
Nein, dadurch hast Du keinen höheren Widerstand, im Gegenteil, einen geringeren, da das Wasser beim Erwärmen leichter wird und eh schon nach oben steigt, Du also diese Tendenz nur noch zusätzlich unterstützt.
Vergiß nicht, dass die Ausgangs-Leitung nach unten dann wieder den erforderlichen Aufwärts-Druck fast vollständig ausgleicht (System der kommuniziernden Röhren), vorausgesetzt, alles ist dicht!
ja das ist richtig.
