betonbecken verputzen
				wolfgang36
hallo leute,
kann mir jemand etwas uebers verputzen erzählen?
was eignet sich am besten fuer ein betonpool, das anschliessend gestrichen wird?
wie sollen die stufen verputzt werden, also eigentlich die kanten, das nicht abbricht und so,.....
danke & gr.
danke & gr.
				wolfgang36
Abdichtung
ich willmir nun auch einen Betonpool mit Schalungssteinen machen. Als Abdichtung habe ich mir das Produkt CR25 von Westox ausgesucht. Es ist wasserdicht bis zu einem Druck von 2,44 bar, was ca. 24 Metern Wassersäule entspricht. Die Verarbeitung ist kinerliecht, ich habe damit schon meinen Keller abgedichtet. Trotz hohen Grundwassers ist wirklich alles dicht. Nun denke ich, da wo kein Wasser von aussen rein kommt, kommt auch kein wasser von innen raus, oder?
Da das Produkt aus dem Tunnelbau kommt, sollte es auch gegen alle möglichen Substanzen immun sein.
Aber dichtet die Farbe nicht auch 100& ab?
Grüße
Jogi
Grüße
Jogi
Also mein Schwiegervater hat seinen Pool mit Hohlblocksteinen gemauert,
außen Bitumen gestrichen, innen mit Rotband verputzt und dann Chlor-Kautschuk in blau gestrichen. Das vor ca. 15 Jahren.
Alle 2 Jahre neu streichen, aber soweit dicht!
Hier und da bröselt schon mal was weg -> Flexkleber rein und drüberstreichen. Kein Problem.
@ Jogi
Was kostet denn dieses Wunderzeug von Westox? Wo bekommt man das?
Sunny
@ Jogi
Sunny
Westox CR25
also entweder kann man es über ein großes deutsches Auktionshaus beziehen (Artikelnummer: 280112942950), dann kostet der Quadratmeter ca. 6,80 EUR.
Oder man ruft direkt bei Westox an (www.westox.de) und bestellt nur die Emulsion CR25. Ich habe nur die Emulsion bestellt. Diese kostete 2006 ca. 125 EUR für 20 Liter.
Zur Anwendung:
Man nimmt normalen Zement und mischt ihn mit dieser Emulsion an,bis er gut streichbar ist. Dann wird diese Masse einfach mit einem Quast auf denentsprechenden Untergund aufgebracht. Dieser Vorgang wird 3 mal wiederholt.Einmal längs,einmal quer, einmal längs. Dann gut durchtrocknen lassen und fertig.
Unser Haus steht in einem Gebiet mit hohem Grundwasser. Unsere Nachbarn haben ganz normal mit Bitumen abdichten laseen und einen nassen Keller bekommen. Wir haben mit unserer Abdichtung bisher immer einen komplett trockenen Keller. Selbst die Mauerdurchführungen (200er Rohr mit Schachtschaum verschäumt und mit CR25 überstrichen ) sind absolut dicht.
Wie schon geschrieben widersteht es einemDruck von 2,44 bar,was fürs Schwimmbad reichen sollte. In der Anleitung steht,dass es innen und aussen anwendbar ist, von daher denke ich, dass es auch für einen Pool geeignet sein müsste.
Muß man die Chlor-Kautschuk-Farbe alle 2 Jahre streichen wegen Wasserverlsut oder wegen der Optik? Wäre für mich eine denkbare Alternative das Becken wie oben geschrieben abzudichten und dann mit Farbe zu streichen. Nur alle 2 Jahre streichen ist mir ein bisschen viel.
Alternativ kann man die Emulsion in allen zementgebundenen Materialien verwenden. Ob es funktionieren würde,wenn man damit Flexkleber anrührt und Glasmosaik klebt? Zum weiteren Schutz könnte man ja auch das Fugmittel damit anrühren. Wäre dann ein Fliesenbecken denkbar, oder wird generell von gefliesten Aussenbecken abgeraten?
Grüße
Jogi
Zur Anwendung:
Grüße
Jogi
Re: betonbecken verputzen
Guten Tag
Ich bin mit Interesse auf diesen Artikel gestoßen. Wie ist es denn nach so vielen Jahren dem Pool ergangen?
Gruss Marco
Gruss Marco
