nachdem ich mein neues Wasser mit einer Stosschlorung behandelt habe, möchte ich wissen, wieviele kleine Tabletten Chlor ich jede Woche bei 18000L Wasser hinzugeben muss.
Danke vorab für Eure Info.
Gruss, Harlekin.
Wieviel kleine Chlortabletten ???????
Wie groß sind den die kleinen Pillen,
ich kenne 600gr 400gr 200gr usw.
Wie warm ist das Wasser, ist es abgedeckt, wieviel Chor soll im Wasser sein. Wie hoch ist die Chlorzehrung?
Kaufe dir am besten einen entsprechenden Testset zur Chlorbestimmung und probiere es aus.
Wenn du z.B. 10 Stück reinschmeißt geben die im neuen Zustand mehr Chlor ab als wenn sie schon ein paar Tage im Wasser liegen da sie kleiner geworden sind und somit die Obefläche kleiner ist.
Ich würde daher jeden zweiten oder dritten Tag ein paar Tabletten ergänzen, sodass immer ältere und neuere im Becken sind.
Oder nimm gleich die 400gr Tabletten z.B. bayrol multibloc mini für dein Becken, da braucht du nur alle 3 Wochen eine ergänzen.
Oder doch besser schnelllösliches Chlor jeden Tag wie Axel schreibt.
Mfg
Mfg
Zuletzt geändert von Uwe Kreitmayr am 22.04.2007, 14:59, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Harlekin,
Dein mittlerer wöchenticher Chlorverbrauch, sollte, je nach Belastungsfaktoren, bei ca. 80 gr (Trichlor-Tabletten) pro Woche liegen.
Wie Uwe geschrieben hat, mußt Du das selbst aufgrund eigener Chlorgehaltsmessungen in Deinem Pool selbst herausfinden (mittels Pooltester oder Photometer).
Chlorgranulat: nur Calciumhypochlorit nehmen, KEIN Natriumdichlorisocyanurat (Cyanursäure-Problematik sowie fast doppelter Bedarf im Vergleich zu den Trichlor-Tabs!)!
