Stefs Stahlwandpool
Stefs Stahlwandpool
ich wollte mal den Bau unseres Stahlwandpools dokumentieren!
Tag 1
Tag 1
Zuletzt geändert von Stef am 13.06.2011, 11:20, insgesamt 1-mal geändert.
heute gibt es leider kein Foto. Wir sind auf das Abflussrohr des Wintergartens gestoßen und mussten dieses 50 cm weiter nach rechts verlegen. Der ganze Garten gleicht jetzt einem Schlachtfeld und morgen muss der Pool wieder in Kreisform gebracht werden, dazu muss ich Wände mit Holzplatten einschalen oder so.
Bilder gibt es morgen!
Lieben Gruß
Lieben Gruß
heute haben wir das Rohr wieder zugeschüttet.
Dies hat sich leichter rausgestellt, als wir dachten.
Hier ein paar Bilder:
Der neue Ort des Rohrs
Leider hat das Rohr sehr aufgehalten, aber jetzt geht es endlich weiter mit dem Buddeln. Auf dem letzten Bild kann man auch schon die entgültige Tiefe des 90 cm hohen Pools sehen. 65 cm.
Gruß,
Stef
Gruß,
Stef
Zuletzt geändert von Stef am 13.06.2011, 11:21, insgesamt 2-mal geändert.
Moin,
heute sind wir ein ganzes Stück weiter gekommen. Die Form des Pools ist nun fertig und er muss nur noch ca. 10 cm "tiefergelegt" werden. Unsere Befürchtungen, die neue, ehemals eingeschalte Wand könnte brechen, hat sich nicht bestätigt. Klappt super.
Hier ein paar Fotos!
Die noch eingeschalte Wand links
Die ehemals eingeschalte Wand links
Derzeitiger Baufortschritt
Gruß,
Stef
Gruß,
Stef
Zuletzt geändert von Stef am 13.06.2011, 11:21, insgesamt 1-mal geändert.
wann geht es weiter
Hallo Stef,
wann kommen die nächsten Bilder. Finde ich cool das Du das mit Bildern dokumentierst.
Stefs Stahlwandpool
Moin,
heute habe ich den Pool komplett 10 cm tiefergelegt, so dass er jetzt am tiefsten Punkt 80 cm tief ist, am niedrigsten Punkt 73 cm.
Jetzt nur noch die ganze Erde hinterm Haus auf den Anhänger laden und dann kommt auch schon ne Schicht Füllsand drauf.
Lieben Gruß,
Stef
Lieben Gruß,
Stef
Hallo Stef,
bei einer Grube rate ich Dir sehr dazu, doch eine, zumindest dünne, Platte einzubauen, sonst bekommst Du mit der Zeit Erosionsprobleme.
Wenn dann das Becken erst mal an einer Seite unterspült ist.....
Auch die Ränder solltest Du mit Magerbeton auffüllen, da Du sonst u. U. schon bald einen Knick in der Wand haben wirst.
Sand ist kontraproduktiv! Da hast Du dann später viele Tritt-Kuhlen am Beckenboden, in denen sich der Dreck prima sammelt!
Was mir auffällt. Dein Garten ist mit Bäumen und Büschen schön bepflanzt
. Du hast sicher beim graben etliche Wurzeln abgestochen
. Ohne Bodenplatte werden die sich auch wieder unter Deinen Pool machen ist nur eine Frage der Zeit. Und wie bei meinem Nachbarn der einen Teich hat kann es passieren das sich so eine Wurzel auch mal durch die Folie einen Weg sucht. Seitlich ist ja der Stahlmantel aber unten. Auch was Ulli geschrieben hat Dein Boden sieht nach der Zeit aus wie der Mond Krater an Krater.
Warum keine Bodenplatte nach der ganzen Arbeit nun halbe Sachen versteh ich nicht.
wir können und wollen leider aus verschiedenen Gründen nicht mit Beton arbeiten. Wir haben vor, eine ca. 15 cm dicke Schicht Füllsand (unverdichtet) mit einem Rüttler so weit zu verdichten, dass eine weitere Verdichtung durch "Füße", etc. nicht mehr möglich ist. Da der Sand durch die 8m³ Wasser außerdem noch weiter verdichtet wird, stelle ich persönlich mir es nahe zu unmöglich vor, mit einem Fuß eine "Kuhle" in den Sand zu treten. Schließlich lasten später pro cm² 7,6 Kilogramm auf das Pool. Esseidenn man stellte sich mit einem Fuß, das Gewicht auf die Ferse verlagernd, und einem Körpergewicht von 150 Kilo in das Pool.
@Andy:
Danke für die Anmerkung, das ist lieb von Dir. Wir sind auf die eine oder andere Wurzel gestoßen. Allerdings stammen die fast alle von dem vor über 12 Jahren gefällten Apfelbaum, dessen Überreste Du noch auf Bild 1 und 2 sehen kannst. Der Baumstumpf alleine war schon dermaßen morsch. Die Wurzeln, auf die wir stießen, sind teilweise sogar hohl (!!) von innen. Ich glaube, da tut sich wirklich gar nichts mehr insachen Leben.
Lieben Gruß,
Stef
@Andy:
Lieben Gruß,
Stef
Schotter oder Erde kannst du verdichten,Sand jedoch kann man nicht verdichten und im nach hinein du wirst dich eines Tages Ärgern da die Arbeit umsonst war.
Ich kann mich meinen 2 Vorrednern vollstens anschließen sie haben vollkommen recht.
Aber es gibt doch das schöne Sprichwort - Aus Schaden wird man Klug -
Das mußte wohl jeder schon mal erfahren,der eine mehr der andere weniger.
Gruß Düse
Gruß Düse
