Pool zu niedrig
Beccy2110
Pool zu niedrig
Beitrag von Beccy2110 »
ich habe seit 2 Wochen einen Quick-Up Pool mit den Maßen 549X110. Erst hat es ewig gedauert bis ich den Boden gerade bekommen habe. Nun ist alles gerade, aber der Pool stellt sich nicht richtig auf. Anstatt in die Höhe zu gehen, geht er unten immer mehr in die Breite. Der Pool ist jetzt also ca. nur 60-70 cm hoch.. :cry:
Kann mir vielleicht jemand sagen woran das liegt? Oder wie ich es besser machen kann, dass der Pool die normale Höhe erreicht?
Dankeschön.
LG
Beccy
roger
Beitrag von roger »
Ist er denn schon voll??
Die Dinger sind unten meistens immer etwas breiter..
Mfg Roger
roger
Beitrag von roger »
Ach und habt Ihr auch immer schön die Plane nach aussen gezogen beim befüllen??
Mfg Roger
Beccy2110
Ja, wir haben die Plane immer nach außen gezogen. und trotzdem liegt das halbe Wasser mit auf dem Rand..
Voll ist er.. .es fehlen wenn überhaupt noch ein paar cm.
Aber ich glaube mal nicht, dass er sich noch komplett hochdrücken wird oder?
LG
Beccy
snoopypost
Beitrag von snoopypost »
Aufgrund der typischen Quick Pool Form wirst du auf keinen Fall eine Wasserhöhe von 110cm bekommen. Die angegebene Höhe von 110cm bezieht sich auf den obersten Punkt des Luftschlauchs. Dementsprechend ist die Wasserstands-Endhöhe wahrscheinlich bei max. 80cm.
Es sei denn, beim aufstellen ist wirklich ein Fehler unterlaufen und das Teil stellt sich echt nicht richtig auf. Glaube ich aber ehrlich gesagt nicht ....
Gruss, Yvonne
Nachtrag um 13:25: Sorry, Beccy, war die gleiche Uhrzeit bei unseren Beiträgen. Ja, irgendwie klingt das schon komisch, aber ws meinst du mit "wasser liegt auf rand?"
Wenn du den Boden korrekt nach außen gezogen hat, muss er sich beim befüllen aufstellen. Unten ist er klar wesentlich breiter als oben, aber der Ring sollte sich schon auch nach oben aufstellen, wenn er voll ist. -Klingt etwas mysteriös SORRY
Beccy2110
Das sieht auch alles etwas mysteriös aus :?
Das ein bischen Rand unten liegt ist mir klar.. aber dann sollte der sich normal aufstellen.. Aber irgendwie tut sich da nicht mehr viel.
Ich sag mal gut 30cm von dem eigentlichen Rand liegen zusätzlich auf dem Boden anstatt sich aufzubauen... Somit ist der unten arg breit und halt nicht wirklich hoch..
LG
Beccy
- Mehr Wasser einfüllen! -
Der Ring und steigt (auf dem Wasser schwimmend) und zieht die Wand mit nach oben, diese wird aber nie senkrecht wie bei den Stahlwandbecken!
Greuß
Ulli K.
Frank W.
Beitrag von Frank W. »
Bist du sicher, dass der Boden gerade ist? Das hört sich für mich so an, als ob der Boden nach aussen abschüssig wird...
Ansonsten einfach weiter auffüllen und schauen wie er sich doch noch aufstellt. Normalerweise stellt sich so ein Pool von allein auf beim Wasser einlassen.
Beccy2110
Mmh ok danke.
Dann lass ich das Wasser noch weiter laufen und warte mal ab was noch passiert...
Dankeschön.
LG
Beccy
roger
Beitrag von roger »
Immer schön den Hahn auf...War damals bei mir auch so...dauert einige Zeit
Mfg Roger
Frank W.
Beccy,
würde mich mal interessieren, ob sich das Problem erledigt hat oder ob der Pool immer noch so seltsam aussieht.
roger
Beitrag von roger »
Moin
Das stimmt, mich auch...!!vielleicht mal mit Foto...
Mfg Roger
Beccy2110
Huhu,
also der Pool steht mittlerweile... sieht immernoch merkwürdig aus, aber immerhin steht er ;-)
Kann ich hier ein Foto reinsetzen?
Nun hab ich das Problem, dass die Nachbarn im Haus gegenüber ein Problem haben, dass denen die Pumpe zu laut ist.. Naja und wir haben grünes Wasser.. vermutlich Algen.. bin dann mal auf der Suche, wie ich die wieder wegbekomme und das klare Wasser bekomme...
Kann mir da jemand nen Tip geben?
Beccy
hallo beccy,
dazu müsste nman wissen was du bisher gemacht hast .... wasserpflege.
chlor / sauerstoff / ph-senker/ algizid ( ein zwei kleine grundlagen findest du auf meiner HP.../ wasserpflege )
pumpe zu laut ... ja, ja das übliche .... eine kleine kiste drum rum reicht oft aus.
mit freudnlichen grüßen
kukaburra
Beitrag von kukaburra »
Kiste ist gut, aber wenn du eine Holzkiste nimmst, dann packe auf jedenfall noch Schaumstoff oder n Stück Teppich oder sowas darunter, denn sonst werden die vibrationen durch das Holz nur noch mehr hörbar!
Mfg
Micha
