Wie entleere ich mein Becken
hallo Fachleute und Laien hab da mal folgendes Problem Ich wollte mit Hilfe meiner Umwälzpumpe mein Schwimmbecken entleeren.Habe deshalb den Schalter auf Entleeren gestellt und angemacht und wollte mit dem Saugbesen das Becken leerpumpen. Leider ohne Erfolg. irgendwie krieg ich die Luft nicht raus .Ein Entlüftungsventil hat die Pumpe nicht(Pentair Water). Wer kann mir da weiterhelfen. Gibt es da ev. einen Trick?
hallo ihr beiden,
der schlauch ist nie leer ... entweder ist luft drin, dann zieht die pumpe nicht, oder es ist wasser drin, dann gehts gut mit dem saugen.
dann aber nicht über entleeren, sondern über rückspülen ( wenn das wasser halbwegs sauber ist).
einfach den saugschlauch montieren und stück für stück unterwasser drücken dann füllt er sich auch .... TIP --> am ende kommt ein schluck wasser aus dem schlauch ... den ausnutzend den schauch auf die saugplatte oder in den skimmer stöpseln.
