Intex Pool 3,66X76 Filter
andholz
Beitrag von andholz »
Eine Frage zur Dauer der Filterlaufzeit: Reicht es, wenn der Filter dieses Pools nur spät abends bzw früh morgens für ca. 2 Stunden läuft?
Danke
Andholz
ideal für die Wasserhydraulik ist eine 24-stündige Laufzeit.
Am Besten die Filteranlage so wählen, dass das gesamte Beckenvolumen innerhalb dieser 24 Stunden 2 x komplett umgewälzt wird.
Einzige Ausnahme: Wenn Du später einen automatischen Bodensauger an den kimmer anschließen willst, brauchst Du eine Filteranlage mit einer Kapazität von ca. 8 m³/h.
