Unterirdische "Verschlauchung" mit INTEX Pool
Betr.: INTEX ULTRA FRAME POOL 5,49 x 1,32
möchte den Saug- und Pumpschlauch von und zur Sandfilteranlage demnächst unterirdisch in jeweils einem 10er Leerrohr verlegen. Der Abstand vom Becken zum errichteten Gerätehaus, als Pumpenhäusl umfunktioniert, beträgt ca. 2,50 m. Da dann der Schlauch vor dem Häuschen aus dem Boden kommt ergibt sich ja ein Gefälle. Jetzt habe ich aber bedenken, dass die Pumpe Luft saugen wird und ihre Funktion nicht aufnehmen kann. Bisher hat sie auch Luft gesaugt, jedoch habe ich den Saugschlauch etwas vom Boden angehoben und ihr so Wasser zugefügt.
Wer hat zu diesem Thema bereits Erfahrungen?? Danke im voraus für Eure Tipps.
Gruß Poolizeih
Hi Frank,
danke für deinen Beitrag und toll was von dir zu hören.
Schwer momentan an die Poolsaison zu denken, da es momentan draußen stürmt (Orkan Emma). Ob wir die unterirdische Verrohrung angehen werden steht noch nicht fest; halte dich aber auf dem Laufenden. Wir haben vor Kurzem sogar davon bereits im Familienkreis gesprochen. So Long und alles Gute bei den Vorbereitungen.
Gruß Poolizeih
Hallo Pooli,
ich habe die 38er Schläuche jeweils einzeln in 50er Rohren vom Pool zur Hauswand verlegt, so kann ich sie bei Bedarf einfach austauschen, ohne nochmals den Rasen aufzubuddeln (die 38er Schläuche halten ja nicht so lang wie die festen PVC-Rohre).
Seh' zu, dass Du die Ursache für den Lufteintritt beseitigst (oftmals genügt schon, die Rohrschelle anders / gerader zu positionieren), dann kann auch bei größeren Schlauchlängen nichts passieren!
