hab vorkurzen einen Quickpool von Intex gekauft bin auch super zufrieden. Nur die Verschlusskappen (schwarze Hüttchen) für den Ablauf bzw. Zulauf der Pumpe gehen fast nicht rein. Das nervt gewaltig, gibt es da eine andere möglichkeit oder hat jemand eine Idee was man machen kann. Vielen Dank im voraus.
Gruss Sven
Suche eine neue Verschluss möglichkeit Kartuschenfilterpumpe
Das Problem habe bzw. hatte ich auch.
Du meinst wahrscheinlich, immer wenn du den Filter wechseln willst, dass du dann diese schwarzen Dinger draufmachen musst oder?
Ich habe einfach die Pumpe/Filter (also den Kartuschenfilter, der dabei war) höher als das Wasser im Pool gehoben. Somit konnte ich dann den Deckel aufdrehen, den alten Filter rausnehmen und den Neuen rein tun.
Da mir das aber auch zu lästig wurde habe ich mir 2 Absprerrschieber bestellt. Sind relativ teuer (14 Euro pro Stück) aber dann fällt das mit dem hochheben weg bzw. das mit dem Stöpsel reinquetschen.
mfg
Micha
mfg
Micha
Ich hatte im letzten Jahr immer einen Hocker dabei stehen, auf den ich den Filter gestellt hatte, damit er über dem Wasserniveau ist. So konnte ich problemlos die Kartusche wechseln.
Bei dem neuen Pool in diesem Jahr (Intex 5,49x1,22) sind zwei Schieber dabei gewesen, die die Sache einfacher machen.
Trotzdem bin ich gerade am Umrüsten auf eine Sandfilteranlage
Bevor du auf diverse Absperrschieber achtest, schau nochmal hier.
Habe ich gerade gefunden. das ist evtl. eine Alternative, zumal die auch bei 25mm passen sollen, und im Gegensatz zu den Schiebern auch relativ günstig sind.
http://www.schwimmbad-brunn.de/Zubehoer ... ::394.html
Mfg
Micha
Mfg
Micha
