ich plane einen Pool mit 8x4x1,5m zu bauen.
Hierzu suche ich eine Filteranlage mit Pumpe.
Welche Vor- oder Nachteile hat hier eine Sandfilteranlage gegenüber einer mit Kartusche?
Und welche Grösse benötigt man hier (Filterleistung, Pumpenleistung)?
Dank und Gruss
Peppe
Sand- oder Kartuschenfilter bei 45qm3 Pool (und Leistung)
hallo peppe,
na ja es geht auch eine nummer kleiner 500 mm kessel und 12 m³/h pumpe.
quarzsandanlagen sind leichter zu reinigen ( rückspülen ) kartuschen musst du jedes mal auseinanderbauen. wenn kartusche kaputt - dann ist sie hin ( passiert öfter mal ). teurer als quarzsand.
du brauchst bei kartusche keine flockkissen .... , weil ein feineres filtermedium vorhanden ist.
UV Desinfektion + 40kW Wärmetauscher
vielen Dank für die schnellen Antworten.
Nun zum nächsten Thema hat schon jemand Erfahrung mit UV Desinfektion ? Kann man da wirklich auf "viel" Chlor usw. verzichten ?
An den oben genannten Vorschlag(Sandfilterkessel) sollte dann ein 40 kW Wärmetauscher angeschlossen werden.
Hier gehe ich davon aus, dass man den WT nach dem Filter im Wasserkreislauf anschliesst. Stimmt das?
Vielen Dank
Gruss
Peppe
Vielen Dank
Gruss
Peppe
