Problem mit der Abdeckplane
hab ein Problem mit der Abdeckplane und zwar, hat meine Löcher. Brauche ich die Löcher oder kann ich sie zukleben. Dann könnte ich nämlich das regenwasser viel besser runter bekommen mit einen Schlauch kurz ansaugen und Wasser läuft. Da aber die Löcher drinnen sind keine Chance kommt auch Wasser vom Pool mit.
Also Löcher zu oder reist mir dann die Abdeckplane beim nächsten Regenguss (Wassersack).
Noch dazu liegt die Abdeckplane direkt auf dem Wasser, also nichts mit laufen lassen von der Filterkartuschenanlage. Hat irgendjemand Ideen was man machen kann?
Gruss Sven
Gruss Sven
Hallo Stizie,
also ich hatte das gleiche Problem und hatte so gelöst.
Ich habe auf eBay eine "Badeinsel" mit Coca Cola Aufdruck gekauft, also kreisrund, ungefähr 1,20 m Durchmesser und ca. 45 cm hoch.
Auf alle Fälle befindet diese sich nacht unter der Plane und genau in der Mitte. So, wenn es jetzt regnet, dann läuft das Regenwasser bis zum Rand und dann ab.
Weiterer Vorteil, die Löcher ( erst wusste ich nicht worum es geht
) werden auch von unten "verdeckt" und es kommt auch kein Regenwasser rein....
Klappt Super und hat noch einen viiiel grösseren Vorteil....
Wenn ich morgens die Plane abnehme, dann werfe ich die Plane Stück für Stück auf die runde Badeinsel und ziehe Sie am Rand entlang, so dass die Plane nicht nass wird... und abends geht es dann "andersrum"
Cool wa ??
Liebe Grüsse
ItsMagicSteve
Cool wa ??
Liebe Grüsse
ItsMagicSteve
also wie versprochen die Bilder, Ich hoffe man erkennt es
Leider geht es nicht Bilder hochladen, darum hier dieser Link :
http://www.steve-studio.de/del-palm-tree.htm
Liebe Grüsse
Steve
Liebe Grüsse
Steve
