Nachdem ich mir, hauptsächlich für meine 2 Damen, einen Intex-Quickpool (244x76cm) zugelegt habe, fand ich dieses Forum, zu dem ich sagen muss, dass es, nach 5tägiger Durchforstung alle meine bisherigen Fragen beantortet hat. Danke an alle!
Zu den bisherigen Fragen sind neue dazugekommen.
1. Der Pool muss eben stehen. --> Also wurde aus dem verwilderten Garten vorm Haus eine ebenerdige Fläche gezaubert.
2. Als Untergrund wurde von mir duchgeworfene Erde mit Steinchengröße bis ca. 0,5 cm gewählt.
3. Weiterhin habe ich angedacht, 3mm-Teichvlies mit 300 g/qm unter dem Pool zu verlegen. (3 Streifen á 1m Breite)
4. Als Pumpe ist ein Kartuschen-Filter von Intex dabei (Leistung 2000 l/h)
5. Als Abdeckung kommt eine transparente Luftpolsterfolie drauf.
Bleibt für mich nur noch die Frage nach der Wassererwärmung! Ich dachte dabei als erstes an Sonnenenergie, welche bei mir im Sommer ca. 7 Stunden am Tag zur Verfügung steht. Nach einigen Recherchen bietet sich mir folgende Rechnung:
Inhalt des Pools: 2,8 m^3
Leistungbedarf: 3,25 kW / 1°C (1,16 kW/m^3)
Als Solarabsorber sind mir 2x50m Solarschlauch (Innenduchmesser 13mm) in den Sinn gekommen. Das entspricht der Fläche von ca. 1,4qm. Unter Annahme, dass die Sonneneinstrahlung ca. 0,5kW/qm/h liefert, wäre das eine Wärmeleistung von 0,7kW/h.
Daraus resultiert sich eine ungefähre Erwärmung des Poolwassers um 1,3°C / 6h.
(Die Erwärmung des Wassers durch direkte Sonneneinstrahlung wurde außer Acht gelassen.)
1. Ist das 3mm-Vlies ausreichend dick genug?
2. Ist meine Rechnung der „Solaranlage“ richtig?
3. Ist die Pumpe für den Solarschlauch ausreichend?
4. Was würden die Profis anders machen?
Danke schomal im Voraus für die hoffentlich helfenden Antworten.
Cyghy
