2 verschiedene Körnungen in PF 50 Sand Filter?
wir wollen unser Hallenbad wieder in Betrieb nehmen und nun habe ich eine Frage zur Befüllung des Sandfilters.
Ich habe gelesen, dass es sinnvoll ist zwei verschiedene Körnungen zu nehmen.
Nun ist unser Fliter (PF 50 Sand Filter) ca. 56 cm im Durchmesser und die Füllhöhe bei ca. 33 cm. Angegeben ist eine Füllmenge von 54-59 kg.
Als Körnung ist 0,45 - 0,55 mm Größe angegeben. Aber genau diese Körnungsgröße scheint es gar nicht zu geben.
Macht es also bei der niedrigen Füllhöhe Sinn, zwei verschiedene Körnungen zu nehmen (z.B. 0,4 - 0,8 mm und die nächst größere) oder sollte ich komplett in 0,4 - 0,8 mm Größe befüllen?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Sven
Sven
Pool-Neuling
Halo Sven,
wenn der Hersteller 0,45 - 0,55mm vorgibt, hat er sich etwas dabei gedacht.
Wenn du nur 0,4 - 0,8 bekommen kannst, bist du gezwungen diesen Sand einzufüllen.
Warum willst du dann freiwillig noch gröberen Sand einfüllen.
Was versprichst du dir davon.
Als 0.4 - 0,8 einfüllen oder weiter nach einer passenderen Siebung suchen.
Kannst dir auch ein Sieb besorgen und aus dem 0,4 - 0,8 die großen Körner aussieben.
Danke für Eure raschen Antworten.
Mit dem Sieb, das wäre eine Idee
Aber meint ihr wirklich, dass 0,05 mm so viel ausmachen, so dass dann der Sand ins Becken gespült wird?
Mir kam gerade die Idee, dass ich ja erstmal eine ganze Zeit lang eine Rückspülung machen könnte, so dass die kleinen Körner im Abfluss landen?
Pool-Neuling
Hallo Sven,
wenn der Sand zu fein ist gibt es drei Möglichkeiten,
1. wie Ulli schreibt, er gelangt durch das im Kessel eigebaute Sieb in das Pool.
2. beim Rückspülen wird er mit dem Rückspülwasser ausgeschwemmt.
3. er bleibt im Kessel und erzeugt einen relativ hohen Strömungswiderstand, somit geringen Volumenstrom.
