wieder einer der sich ein Pool bauen will, und fragen hat
erstmal ein Lob an euch. Echt tolles forum. Lese nun schon seit einiger Zeit bei euch mit.
Seit längerem hatten wir überlegt ein Pool zu bauen. nun haben wir es in angriff genommen 4,50*1,20 tief
Möchte Ihn ganz versenke und habe nun das Loch schon ausgehoben. Der Pool ist auch schon bestellt. Morgen kommen die Stahlmatten für die Bodenpatte. Fretiag "der" Man mit dem Betonwagen.
Nun kommt aber das kleine Problem, also was heißt problem wollte nur mal noch von ech eine "Bauanleitung" für eine Bodenpatte haben da ich mir nicht ganz sicher bin ob ich da noch was zu beachten habe.
Haben nun das Loch, da wollte ich nun die stahlmatten auf steine stellen damit sie nicht ganz am Boden liegen. Muss ich den sand dadrunter nun noch "festklopfen"? oder kann der so lose da liegen bleiben? Wenn ich dann den Beton einfülle muss ich da noch was beachten? Müsste doch eingentlich von alleine in Waage laufen(natürlich muss man ihn noch grob verteilen)
Das gießen der Platte sollte eingentlich jemand anderes machen, der ist nun abgesprugen.
Wäre um Ratschläge dankbar.
Mfg
Benni
Mfg
Benni
hallo benni,
das wird so nichts .... weil der beton ist wenn eine pumpe benutzt wird sehr dünnflüssig ... heißt ins loch pumpen und dann mit einer schippe oder ähnlichem den beton so bewegen, das er an der oberfläche selbst glatt verläuft.
ist der beton erdfeucht dann musst du mit latten eine möglichkeit schaffen um die oberfläche abziehen zu können. mit kelle oder ähnlichem wirds dann wieder nichts. abgerieben muss nicht werden.
also ich habe Pflöcke aus Dachlatten in den Boden geschlagen ( Rechts-Mitte-Links entlang des Beckens ) und dann anschließend auf die Pflöcke Längsseitig des Beckens Dachlatten geschraubt.Jetzt kann man mit hilfe von einer Abziehlatte auf diesen Dachlatten den Beton abziehen.Voraussetzung ist natürlich das du die Dachlatten vorher in Waage gesetzt hast,dann hast du eine schöne glatte Bodenplatte die 100 % in Waage ist.
Gruß Düse
Gruß Düse
nun nach dem das Abenteuer mit der Betonplatte einigermaßen erfolgreich abgeschlossen habe. Stellt sich nun die frage was ich zwischen Betonplatte und Pool folie lege
Wollte mir eigentlich dicken günstigen Teppich kaufen, nun höre ich aber zum teil das es nicht gut ist. Was nimmt man da? Da meine platte ja nicht ganz glatt muss ich ja irgendwas daziwschen machen???
Dann habe ich noch gelesen, das man die Platte noch beschichten muss, da es sonst zischwen Betonplatte und Plane gammelt?stimmt das?
das wär´s dann erstmal...
Mfg
Mfg
