Chlorinator,Salzwasserbecken HILFE!!!
Guten Tag,
ich habe mir heute für mein 457 mal 91cm intex Becken und einen Chlorinator für Salzwasser nutzung gekauft.
Nun weiß ich die Dosierung nicht und was ich für Salz (und wieviel für ersteinrichtung) kaufen muss.
Es wird immer von Natursalz oder Streusalz gesprochen.
Was für Streusalz,das was man zum Streuen im Winter verwendet,oder was?
Ich hoffe ihr oder irgentjemand kann mir helfen
Danke schonmal
Katrin
Danke schonmal
Katrin
tinchen1910
tinchen1910
das wäre toll wenn du da mal nach einer tabelle wegen der berechnung scheun würdest.Ich habe das Gerät noch nicht,deswegen weiß ich noch um nichts bescheid.Ist das denn wirklich so,wie es angepriesen ist,das man dann weder was gegen Algen ect.Ph Wert usw. machen muss?Das erledigt alles das gute Salz?
tinchen1910
ein Blick in die Gebrauchsanweisung des jeweiligen Gerätes ist unabdingbar, da jedes Gerät einen anderen Salzgehalt im Wasser voraussetzt, z. b. 0,3 %
Also in diesem Fall: Poolvolumen in Liter = kg x 0,003 = benötigte Menge Salz. (10 m³ = 10.000 Liter = 10.000 kg => 30 kg Salz)
Ein Salz-Testkit sei empfohlen!
Salzwasser-Chlorinator Modell 2007
ich habe den 3,66 er und möchte gerne auf die Salwasseranlage- Chlorinator umstellen.Nun möchte ich einige Erfahrungsberichte von euch lesen.Welche Salzsorte ist die richtige,Vorteile und Nachteile,ebend alles was ihr so mitbekommen habt.
Bitte nur ernstgemeinte Einträge!!
Gruß an alle großen und kleinen Bademeister. Smile
Erfahrung mit Chlorinator
Hallo alle zusammen,
wir haben seit 2 Jahren einen Chlorinator gekoppelt an eine Sandfilteranlage um einen 5,49 runden Stahlrahmen-Pool rein zu halten. Am Anfang war das etwas schwierig aber mittlerweile sind wir sehr zufrieden; eines sollte jedoch nicht vergessen werden: der Chlorinator ist nicht geeignet eine Filteranlage zu ersetzen sondern nur diese zu ergänzen. Er macht nichts anderes als Salz -und zwar normales Speisesalz ohne Zusatzstoffe wie z.B. Fluor- durch Elektrolyse in Chlor umzuwandeln. Das Wasser ist dadurch etwas salzig aber man hat beim Tauchen keinen Rote-Augen-Effekt und die Chemie, will meinen Dosierung des Chlors- funktioniert automatisch auch wenn man mal nicht zuhause ist.
grüsse aus dem Ländchen
Chlorinator
an Ulli K.
Was um Himmels willen ist ein Salz-Testkit und was macht das Gerät o.â.? Die Salzmenge die du für unseren Pool mit dieser Gleichung errechnen würdest liegt weit über dem tatsächlichen Wert der in unserer Tabelle angegeben ist und der ist noch zu hoch. Man bedenke: natürliche Salze sind auch in unserem Trinkwasser enthalten, deshalb hätte ich schon ganz gerne so einen Teststreifen. Ich habe einfach ein bisschen ausprobiert: bei mir sind 70 Kilo Salz angegeben ich habe 65 Kilo reingetan und das war zuviel. Wie merkt man das? Ganz einfach der Chlorinator gibt durch den Code an : zuviel Salz, dann lässt man etwas Wasser ab und füllt wieder auf bis der Chlorinator angibt alles O.K. - das Gerät ist wirklich sehr einfach zu handhaben- danach einschalten und laufen lassen. Kleiner Tip: regelmässige Reinigung aller Teile vermeidet ärger!
