seit gestern sind wir Besitzer eines Quickup Pools.
Und bei der Messung ist mir etwas Komisches aufgefallen.
Ich habe zwei verschiedene Tester,
den mit den Tabletten, wo man einmal Chlor und einmal Ph-Wert messen kann und dann noch die Teststreifen.
Aus Gaudi hab ich mal beide Tests gleich hintereinander durchgeführt und bin zu zwei verschiedenen Testergebnissen bkommen.
Bei dem Test mit den Tabletten, haben wir einen normalen PH-Wert, jedoch einen Chlorwert von 3,0.
Beim Teststreifentest, ist der Chlorwert 0,5 und der PH-Wert ist erhöht.
Wem soll man jetzt glauben, bin jetzt verunsichert. Ab wann ist was gesundheitsschädlich?
Es kann ja nicht sein, dass bei den Tests zwei verschiedene Messungen rauskommen. Wie gesagt, bin jetzt verunsichert.
Zweite Frage, wielange braucht Chlor bis er sich wieder auf normal abbaut? Die erste Chlorung war nach Empfehlung eine Shock-Chlorung. Dann haben wir noch das Algenzeugs rein und PH-Minus.....
Wer kann mir blutigen Anfänger und Erstbesitzer eines Pools 3,66 x 0,76 m helfen.
Liebe Grüße
Angelj
Freu mich über jede Antwort.
