Mojen,
ich kämpfe nun schon seit ca. 2 Wochen mit einem grünen Boden.
Wir haben auch schon etwas Erfolg gehabt. Wir haben den Boden über
die Pumpe abgesaugt und auf den Rasen geleitet.
Aber Algen haben sich natürlich wieder vermehrt.
Ich habe dann mit Tabletten schockgechlort. Nach eurem Rat habe
ich heute Granulat gekauft (Cristal). Habe das ganze 1 kg schön
durch einstreuen verteilt. Wasservolumen liegt bei 25 m³.
Mein pH ist bei 7,2 - 7,4
Trotzdem bleiben die Sch.... Algen.
Ich weiß, dass ich mit einem Kartuschenfilter die Algen eh nicht beseitigen
kann. Hatte aber gehofft, dass die Algen absterben und das Wasser halt milchig ist.
Was mache ich falsch.
Vielen Dank & liebe Grüße
tinchen1910
Boden immer noch grün
tinchen1910
Hallo tinchen,
was du falsch machst kann ich von hier auch nicht beurteilen.
Wie man es richtig macht kann man hier lesen.
http://www.tintometer.de/tintometer/german/d_wir.htm
unter downloads das Handbuch
grünes Wasser
wir hatten letztes Jahr Algen und haben erst heute wieder grünes Wasser bekämft. Wir haben einen Pool mit 24 000l und eine Kartuschenfilteranlage.
Bei uns hat folgendes geholfen,
1. Schockchlorung, dann einfach mal absaugen und dabei Algen aufwirbeln. Danch unbedingt Filter wechseln. Den schmutzigen Filter kann man mit dem Brauseteil der Dusche gut reinigen und dann gut wiederverwenden.
2. Ausflockungsmittel in den Pool hängen und zwar da wo das Wasser wieder vom Filter in den Pool kommt. Unser Ausflockungsmittel kommt in einem kleinen Säckchen und lässt sich somit gut mit einer Schnur befestigen.
3. Ganz wichtig, alle 2-3 Stunden muss der Filter gewechselt werden.
Mit einem Schrubber die Seiten und den Boden bürsten, so dass alles gut aufgewirbelt ist. Doppelte Menge Antialgenmittel dazu.
Wenn man will kann man auch nochmals saugen.
Unser Wasser war heute Morgen grün heute Abend ist es *zensiert* milchig. Morgen erwarte ich das es OK ist. So war es letztes Jahr.
Der Filter muss mindestens 24Std. oder mehr laufen.
Ich hoffe es hilft dir weiter,
Anette
Anette
hallo ,
tote algen werden ein bräunlicher niederschlag auf dem boden ....
grünes wasser kan auch durch brunnenwasser + Cl kommen ....
das setzt sich auch auf dem boden ab, nur wirbelt es auch schnell wieder hoch, oder es setzt sich fest auf dem boden ab ....
@ anette,
flockmittel sind für die kartusche eigendlich nicht gedacht, aber wenn es wirkt ... wenn , dann häufiges reinigen ...
@ anette,
