warum muß eine Pumpe fest (elektrisch) angeschlossen sein?
Es gibt doch auch Pumpen, die fertig mit Kabel und Stecker konfektioniert ausgeliefert werden, inkl. GS/TÜV,CE und weiteren Zeichen!
Schwimmbadneuling mit einigen Fragen
also soviel ich weis brauchst du für 400 V mindestens 2,5 mm²Lorbass hat geschrieben:Wollte eigentlich nur wissen was für Kabel und Schutzschalter
ich dafür brauche.
Anschliessen mache ich aber nicht selber sondern Arbeitskollege
der Elektriker ist.
Ich habe Spätschicht und wollte heute morgen das Material nur schon
mal kaufen.
An Elektrik traue ich mich eh nicht dran.
gruss Lorbass
Das könnte nicht nur sein, das ist so!!Uwe Kreitmayr hat geschrieben:Hallo spinefix,
und wie ist es mit den 12V Unterwasserscheinwerfernalso soviel ich weis brauchst du für 400 V mindestens 2,5 mm²![]()
Könnte es nicht so sein, dass die Amper den Querschnitt bestimmen![]()
Der Querschnitt hängt außerdem von der länge des Kabels ab, von der Verlegeart, von der Häufung mit anderen kabeln, und und und...
Zusätzlich kommt noch die Absicherungsvariante ins spiel..
ALSO:
FACHMANN machen lassen!!
Gruß,
Thorsten.
Pumpe wird in den nächsten 2 Wochen angeschlossen.
Erst muss die Elektrik gemacht werden.
Da ich ja eine Werkswohnung habe hatte ich den Chef gefragt
ob der Elektriker das machen könnte.
Chef hat dann den Elektromeister vorbeigeschickt und der hat den
Chef dann gesagt die Elektrik müsste erneuert werden.
Freitag war er dann mit Fremdfirma wieder da,dass die sich das anschauen können. wegen Kostenvoranschlag.
Erdkabel habe ich heute verlegt.
1 Meter tiefen Graben über ca. 10 Meter und das Kabel durch Kellerfenster
und dann durch Blindschacht zum Sicherungskasten.
Erdkabel(5x2,5) habe ich von meinem Arbeitgeber bekommen.
Jetzt können die Elektriker kommen.
Zum Glück ist noch kein Badewetter.
