Frage zum Stahlwand aufstellen
unfug11
Beitrag von unfug11 »
Ich werde in kürze die Stahlwand aufstellen (Pool oval 7,37 * 3,60 * 1,50) in der Anleitung steht geschrieben das die geraden Seiten mit der Stützmauer verschraubt werden soll.
ist das zwingend erforderlich ? dann sieht man doch die Schraubenköpfe
durch die Folie ?
Andy1212
Beitrag von Andy1212 »
Es ist notwendig. Habe auch ein Oval. Die Schraubenköpfe sind mit flachen Kopf werden mit etwas Poolfolie abgedeckt und gut ist. Da sie fast ganz oben sind fallen sie kaum auf und wenn Du es nicht gleich jeden sagst das da Schrauben sind wird es keiner sehen oder bemerken.
Stöpsel
Beitrag von Stöpsel »
In meiner Anleitung steht das es sehr Hilfreich sein kann wenn man dabei ist die Stahlwand aufzubauen da man an diesen stellen nicht mehr festhalten muß. Von dringlichster Notwendigkeit steht hier nichts.
@ Andy, erkläre doch mal warum das notwendig sein soll.
Gruß Stöpsel
Andy1212
Ganz einfach. Was würde passieren wenn das Becken im Frühjahr zum reinigen ohne Wasser ist wer hält dann die Wände fest. Immer beachten es ist nur ein 0,6mm Blech. Und nur der Plastehandlauf hält das nicht.
unfug11
Danke für die Antworten, das mit dem umkippen der Wand ohne Wasser macht sinn,
aber wird das Wasser zum Herbst hin komplett abgelassen? ich dachte es wird nur ein teil (bis unter skimmer) abgelassen .
Mfg Unfug
Andy1212
Im Herbst wird nur abgesenkt bis unter die Einlaufdüsen.
Aber manche und dazu zähle ich mich auch wechseln das Wasser im Frühjahr komplett.
@ unfug,
du fängst schon früh an zu sparen.
für die 6 V4A schrauben bekommst du bei ebay kaum geld.
eine diskussion um 6 schrauben ..... wie weit sind wir gesunken ? <-- bitte nicht all zu ernst nehmen.
