Stahlwandbecken Materialstärke
ich beabsichtige einen Stahlwandpool (90/360) zu kaufen und ihn dann zu ca. 50 cm in den Boden einzulassen. Selbstverständlich mit Betonplatte
und Magerbetonhinterfüllung wie es sein soll. Jetzt stehe ich vor der Kaufentscheidung was für ein Pool es sein soll. Zur Wahl stehen ein Pool mit 0,7 Wandstärke und 0,6 Folie und einer mit jeweils 0,4 Wandstärke/Folie. Der Pool soll dann außen mit Paneelen verkleidet werden. Jetzt meine Frage: Wie wichtig ist die Mateialstärke? Am Preis soll es nicht liegen dazwischen liegen ca. 50 Euro.
Danke für eure Hilfe!
Isolierung?
danke für die Tips bisher. Erdarbeiten sind gemacht, Bodenplatte ist fertig und jetzt wird der Pool aufgebaut.Soll ich eine Isolierung und ggf. was für eine einbauen? Ich habe geplant eine Solarheizung nachzurüsten.
Verkleidung mit Holzpaneelen?
Hallo, ich möchte den Pool jetzt mit 19mm Nut und Feder Paneelen außen verkleiden. Wie wichtig ist dann die Magerbetonhinterfüllung noch? Eigentlich sollte doch durch das Holz genügend Stabilität errreicht werden, oder? Als Füllmaterial könnte ich dann Sand verwenden.
Fals Beton unabdingbar, bis zu welcher höhe unterhalb der Erdkante?
Nochmal Isolierung
Habe jetzt gelesen das eine Isolierung nach außen ganz wichtig um die Wassertemperatur zu halten da die Erdwärme nur ca. 14 grad beträgt.
Stimmt das und was für ein Material soll da verwendet werden im zusammenhang mit der Holzverkleidung?
Magerbeton nochmal
Okay, hast mich überzeugt von der Notwendigkeit. Bis wie weit unter der Erdkante ist Pflicht? Wollte das Holz gerne ca.10 cm im Boden versenken.
Reicht dann Beton bis 10 cm unter der Kante?
Holz unter der Erde ist an sich kein Problem, solange es:Axel Zdiarstek hat geschrieben: ich würde überhaupt kein holz unmittelbar an die stahlwand bauen, zumindest im erdreich nicht.
1.) vernünftiges Holz ist
2.) komplett in der Erde ist
Holz gammelt grundsätzlich direkt über dem Boden weg, da hier Feuchtigkeit UND Sauerstoffeintrag aus der Luft gegeben sind, solange es unter der Erde immer nass ist und keine Luft rankommt passiert da normalerweise nichts....
Aber Beton ist trotzdem die bessere Wahl...klar
Okay, habe jetzt folgendes gemacht. Beton bis ca. 15 cm unter der Kante Erdreich. Dann kommt ein Kreis Pflaster um den Pool. An den Pool dann 19 mm Paneele natürlich mit Holzschutz und Lasur behandelt. Da lasse ich dann 2 cm nach unten offen so das es keinen Kontakt zum Erdreich gibt.
Hoffe das dann alles so ist wie es sein soll.
Wie lässt sich hier ein Foto einfügen?
Hallo, ich würde euch gerne ein Bild von meinem mikttlerweile fertigen Pool zeigen. Wie bekomme ich das hier rein??
Danke schonmal
Danke schonmal
