Hi,
hab auch seit erst seit einigen tagen einen 366x90 cm pool und würde gerne wissen, ob es umbedingt notwendig ist, das Wasser chemisch zu behandeln und ob es ausreicht nur die Filteranlage laufen zu lassen.
mfg
sh33p
Säuberung
Dies kommt ganz auf Deine Bedürfnisse an.
Wenn Du darauf stehst, in evtl. stinkendem mit Bakterien verseuchtem, und in einigen Tagen bis Wochen vor Algen grünem, glitschigen Wasser zu Baden reicht der Filter.
Ist Dir Deine Gesundeheit wichtig, oder gehen gar Kinder in Dein Pool,
und möchtest Du beim Baden klares Wasser vorfinden, gibt es nur 2. Varianten:
1. alle 2-3 Tage Dein Wasser wechseln
2. Dein Wasser zu pflegen, ob Dies mit Chlor, Sauerstoff, UV, Salz geschieht, ist Dir überlassen.
Jedoch nur den Filter laufen lassen reicht sicher nicht.
