Verrohrung 50mm
chianti
Verrohrung 50mm
Beitrag von chianti »
ich habe zur Zeit einen 38mm Schlauch vom Becken zur Pumpe. Bringt es etwas wenn ich anstatt 38mm Schlauch ein 50mm Rohr benutze. Strecke ca 6m. Pumpe Speck Magic 6.
Danke und Grüße
Gerd
Stef
Beitrag von Stef »
Kaum. Sicher, du entlastest dadurch die Pumpe ein wenig, aber vom Durchfluss her wird sich da kaum was tun. Mit dem 50 mm Rohr wird halt der Sog am Sauganschluss im Becken geringer, als mit dem 38 mm Anschluss.
hallo gerd,
das ist so nicht wirklich richtig....
weil die 38 saugschläuche einen hestigen reibungsverlust produzieren.
also wirklich auf ND 50 mm rohr umsteigen.
das wirst du bei der "schwachen" pumpe beim bodensaugen deutlich merken.
jawoll, ich kann Axel nur zustimmen! (wie meistens)
