Kreislauf Sandfilteranlage
-Monika-
Beitrag von -Monika- »
ich habe folgendes Problem und hoffe, dass mir jemand helfen kann. Ich habe einen Pool im Garten aufgebaut und die Sandfilteranlage muss ich noch anschliessen, allerdings fehlt mir die genaue Bedienungsanleitung. Am Pool habe ich einen Skimmer mit Vorfilter angebracht und die Einlaufdüse, die in den Pool führt.
Ich habe den Skimmerschlauch an den Saugstutzen der Pumpe angebracht, an den Druckstutzen der Pumpe ist eine Schlauchverbindung zum Sandfilter geklemmt und der Sandfilterschlauch führt zur Einlaufdüse. Ist die Montage so richtig, dass das zu reinigende Wasser erst durch die Pumpe in den Sandfilter und dann wieder in den Pool läuft oder muss das dreckige Wasser erst durch den Sandfilter und dann durch die Pumpe in den Pool laufen?
Ich hoffe, dass es einigermassen verständlich geschildert ist.
Danke schonmal
Für alle, die sich schon um eine Antwort bemüht haben:
Ich habe schon die Lösung des Problems behoben.
Nochmal Danke
Monika
spinefix
Re: Kreislauf Sandfilteranlage
Beitrag von spinefix »
-Monika- hat geschrieben:Hallo,
Danke schonmal
Nochmal Danke
Monika
und was war falsch ?!?! laß uns nicht dumm sterben, evtl. hat jemand das selbe Problem !
-Monika-
Es war nichts falsch. So wie ich es geschaltete hatte, war alles richtig. Mein Mann meinte nur, es könnte auch zuerst der Sandfilter angeschlossen werden. Da wir es beide nicht genau wussten, haben wir ein bischen Meinungsaustausch betrieben und dann jemanden gefragt, der sich damit auskennt. :idea:
hallo monika,
skimmer zum vorfilter der pumpe, dann zum mehrwegeventil auf / am quarzsandfilter , dann durch den filter, dann zum becken .... anders gehts nicht !!
blid findest du auf meiner HP .../ tips zum bauen ( glaube ich ).
