vielleicht weiß jemand Bescheid. Habe kürzlich mir ein Wochenendgrundstück angeschafft mit einem ovalen Pool drauf (3,7 x 5,5 x 1,2). Die Sandfilteranlage steht über 13 m entfernt in einem Keller. Die Schläuche sind unter dem Rasen verlegt worden. Das Becken und die Filteranlage ist über 10 Jahre alt.
Nun stellten wir beim Anschmeißen der Filteranlage fest, dass das Wasser ziehmlich langsam in den Skimmer eingesaugt wird und der Strahl in den Pool zurück vom Druck her nicht weltbewegend ist. Nun habe ich meine Zweifel, ob ich mit diesem Zustand noch meinen neu angeschafften Bodenreiniger an den Skimmer anschließen und betreiben kann.
Hat das vielleicht was mit der Länge der Schläuche zur Filteranlage zu tun? Oder könnte das am Sandfilter liegen?
Danke im Voraus für eine Antwort - quabsi
Ist meine Sanfilteranlage zu weit entfernt?
das deine Pumpenleistung schwächelt kann verschiedene Ursachen haben.
1. Rohrdurchmesser zu gering.
2. Vorfilter-Pumpe veschmutzt.
3. Pumpe ( Schaufel ) defekt
4. Filteranlage bzw. Pumpe unterdimensioniert
5. Kugelhahn oder Schieber nicht richtig geöffnet.
Also mit dem alter der Anlage hat das nichts zu tun.
Gruß Düse
Gruß Düse
hallo ,
ich weiß nicht, was hier warum so alles geschrieben wurde ? - muss ich auch nicht.
also schläuche ( die blauen nehme ich an ) sind einfach zu klein im durchmesser, für ein bis zwei längen ( ca. 2 m ) mags gehen, aber nicht weiter.
10 m und dann noch unter dre erde ( vielleich noch zusammengedrückt ) geht absolut nicht !!!
bei verwendung von ND 50 pvc-rohr verändert sich die geasmte effizienz der filteranlage.
mit freudnlichen grüßen
Hallo miteinander,
habe mich am Sonnabend mit der Sandfilteranlage zu schaffen gemacht. Die gesamte Filteranlage stellten wir nun neben dem Pool, schlossen diese mit kürzeren Schläuchen an (wie vom Hersteller vorgeschrieben). Wir haben erst gar nicht angefangen,die alten Schläuche wieder auszubuddeln, denn diese steckten mind. 50 cm tief in der Erde. Und ich kann nun sagen - die Saugkraft ist bedeutend besser, auch der Einfluss zurück ins Becken ist nun super. Der gesamte Wasserkreislauf ist nun so in Ordnung. Das Wasser wird nun hoffentlich auch klarer werden.
Ob es letztendlich mit dem kürzeren Weg zur Filteranlage zu tun hat, können wir mit Bestimmtheit nicht sagen. Aber wir denken, dass auch der Druck der Erde sicherlich dazu beigetragen hat, dass die gesamte Filterleistung nicht akzeptabel war.
Eine schöne Woche wünscht
quabsi
quabsi
