Welche Temperatur habt ihr z . Zt.?
Hallo, bin mal neugierig
welche Temp. habt ihr denn z Zt..
Mein Intex 3,66 steht den ganzen Tag in der Sonne ( sofern sie denn scheint)
und ich habe z Zt. 19-20°C
Wie schauts es bei euch aus?
mfG
Mark67
mfG
Mark67
meiner steht auch in der Sonne, aber mit Plane (original) wegen Schmutz.
Ich habe diese Woche nicht gemessen, aber am Sonntag waren es noch 26, ich schätze mal es sind jetzt auch so 20. Das Wasser wird aber an warmen Tagen recht schnell warm und kült halt durch das schlechte Wetter und im Moment viel Regen schnell wieder ab.
ItsMagicSteve
Ich hab gestern abend noch nachgeschaut und doch 23°C gehabtspinefix hat geschrieben:meiner steht auch in der Sonne, aber mit Plane (original) wegen Schmutz.
Frühschwimmer
26°
War gestern um 19.00 noch mit den Kindern am Plantschen bei 26° ohne Abdeckung. Decke eigentlich nie ab, da beim Runternehmen der Plane eh das meiste was sich auf der Plane befindet im Pool landet.
Gruss
Frühschwimmer
Gruss
Frühschwimmer
@ Frühschwimmer
Wenn Du keine Plane drauf hast, fliegt der Dreck ja auch in den Pool, einfach nicht aller auf einmal, oder nicht ???
mit Plane hast Du die Chance, dass nur ein Teil ins Wasser kommt, den Rest rollt sich mit der Plane auf.
Oder sehe ich das falsch
@ all
hatte am Montag noch 26, werde trotz den oben genanten Vorteilen nicht mehr immer zudecken, ist mir zu warm. Ausser bei Regen
Grüsse
@ all
Grüsse
Frühschwimmer
Abdecken oder nicht
@3ckv
Das stimmt schon, dass einfach nicht alles aufs mal reinkommt.
Mit dem Einhängeskimmer wird allerdings die Pooloberfläche recht wirksam von Schmutz befreit. Den Poolboden muss ich eh nach jedem Badetag reinigen, da meine Kiddys immermal etwas Sand an den Füssen haben wenn sie in den Pool steigen. Macht also nicht so viel mehr Arbeit.
Zudem finde ich die Poolabdeckungen von INTEX nicht so berauschend. Wenn es mal richtig regnet werden diese so ins Wasser gedrückt, dass sie sich vom Rand lösen und dann Ihren Zweck auch nicht mehr richtig erfüllen und bei starkem Wind hab ich die Abdeckung schon mehr als einmal beim Nachbarn abholen müssen. Ich decke nur noch ab wenn ich weiss dass ich den Pool für längere Zeit nicht benutzen werde (Ferien, Schlechtwetterperiode) und dann mach ich die Abdeckung wirklich so fest, das sie nicht wegfliegen kann. Wird dann mit Zeltheringen rund um den Pool abgespannt.
Gruss
Frühschwimmer
Gruss
Frühschwimmer
Temperatur ???
Also ich kann mich überhaupt nicht beschweren mir ist das Wasser schon zu warm, haben seit Samstag bis heute im intex 457 x 122 sage und schreibe 27 - 30 Grad. Wahnsinn diese Temperaturen
also heisse Grüsse aus Österreich
Rüssel
Rüssel
In der Ruhe liegt die Kraft!
