Filter spült Sand ins Becken
Ich habe ein Problem mit meinen Pool den wir erst jetzt mit dem Haus erworben haben, und ich daher Null Erfahrung mit Pools habe.
Den Filter der beim Pool dabei war habe ich gegen einen neuen Austauschen müssen da der alte leckte.
Ich habe einen Sandfilter mit 25 kg Sand in der Körnung wie ihn der Hersteller des Filters vorschreibt eingefüllt,und den Filter geschlossen,ich habe auch darauf geachtet das der "Schnorchel" der am Boden des Filters geht richtig sitzt, danach stellte ich das Ventil auf Rückspülen, so wie Beschrieben.
Aber jetzt habe ich festgestellt das der Filter den Sand ins Pool wirft.
Ich möchte noch erwähnen das die Pumpe beim Skimmer Luft mitzieht, aber das kann ja nicht die Ursache des Problems sein.
Danke für eure Hilfe
Mario
Mario
hatte das gleiche problem
die lösung: sand ausm filter raus, unten am rohr das mittig durch den filter läuft sind filterrohre aufgeschraubt durch die das gefilterte wasser wieder in den pool gepumpt wird. von denen ist garantiert( naja.. beschwören möcht ichs nicht...) eines verletzt/verformt/oder sonst irgendwie mit jetzt etwas größeren löchern versehen und sand wird mit angesaugt.
dann ab zum filterfachverkäufer neue dingerchen gekauft.
viel spass und schade um deine fingernägel...
grüße gerd
grüße gerd
hallo gerd,
richtig, ich würde deine ohren auch nicht dafür verwetten, das es die filterfinger sind, weil da noch z.b. die unterseite des zentralen anschlussses ( da wo alle filterfinger reingeschraubt werden ) ist nur geklebt. bei frost wars das für die klebung. oder desweitern kann es auch das abgerissenen ende des entlügtungsröhrchens ( welches am zentralen anschlussteil ) oben drauf befestigt ist sein.
es könnte auch sein, das beim umstellen des 6-wegeventils die filterpumpe nicht ausgeschaltet war.
es könnte auch sein, das die filterpumpe zu stark für den filterkesseldurchmesser ist. heißt beim rückspülen wird der sand zu stark aufgewirbelt und kann im 6 wegeventil abgelagert werden und dann beim filtern wieder ins becken gelangt.
es könnte aber auch noch was anderes sein.....
				osti der salzpoolbesitzer
