Immer noch grün, was mache ich falsch!
tinchen1910
Liebe Forumsmitglieder,
nun habe ich wirklich alles befolgt, aber das Wasser ist immer noch grün.
Wir haben einen Intex 9,76 x 3,66 gefüllt mit Leitungswasser
mit einer Sandfilteranlage 7 qm/h bei 6
Die Pumpe steht genau neben dem Intex.
pH ist bei 7,0
Chlor nach Schockchlorung bei 2 - 3
Habe eine Flockkartusche in den Skimmer gegeben
und für die Algenvernichtung 1 l Top 3 von Mareva.
Dann habe ich noch eine All-in1-Kombipflege von Chemoform im Skimmer.
Die Pumpe läuft nun seit 2 Tagen mehr oder weniger ununterbrochen.
Das mit dem Top 3 und der Stoßchlorung habe ich heute Morgen gemacht. Es sieht so aus, als wenn es etwas heller wird. Aber bin mir nicht so sicher.
Ach bitte helft mir doch mit eurem Rat. Trotzdem ich alle diesbezüglichen Beiträge und Tipps gelesen habe, klappt es bei mir nicht.
Vorher hatte ich noch die Intex-Kartuschenpumpe, die ist wirklich kein Vergleich zu der neuen Sandfilterpumpe. Deshalb habe ich eigentlich mit einer schnellen Verbesserung gerechnet.
Meine Fragen:
Ich habe noch eine 1l Flasche Top 3, soll ich die auch noch reinschütten????
Und wie oft muss ich eine Rückspülung machen????
Die Flockkartusche ist kaum noch da, soll ich eine zweite reinlegen????
Und kann ich die Kinder bedenkenlos ins Wasser schicken????
Bin für jeden Rat dankbar.
tinchen1910
pH ist bei 7,0
Meine Fragen:
tinchen1910
tinchen1910
Hi Uwe,
du bist ja hier der Fachmann. Soll ich denn noch eine Flasche
reinkippen oder erst einmal abwarten?
Das Wasser ist fast so grün wie unser Rasen. Man kann allerdings
den Boden gut erkennen.
Ich habe eine Wärmefolie, die ich im Moment nicht drauf habe.
Soll ich drauflegen oder nicht?
Ach, ich bin so verzweifelt. 3 Wochen befasse ich mich jetzt schon
mit dem grünen Wasser. Ich dachte mit der Anschaffung eines
anständigen Sandfilters würde es nun besser werden.
Hallo Tinchen,
um Dir eine wirklich fundierte Antwort geben zu können, brauchen wir mehr Infos zu Deinem Pool:
wie groß ist denn der Sandfilter (Durchmesser)?
Welche Sandbefüllung (kg/Korngröße)?
Zu viel Chemie ist oftmals kontraproduktiv, insbesondere beim Flockmittel!
Welche pH-Wert-Empfehlung steht denn auf dem Flockmittel-Etikett?
Womit (genau) hat Du denn die Stoß-Chlorung gemacht?
Wie lange hast Du jetzt die Pumpe laufen und wie viele Rückspülungen hast Du denn schon gemacht?
Seit wann ist das Wasser im Pool?
tinchen1910
also 7 m3 bei 6 m Wassersäule, der Sandfilter ist für 40 kg.
Sandbefüllung ist vom Poolfachgeschäft, Körnung weiß ich leider nicht.
Ich habe die Flockkartusche einzeln gekauft. Weiß leider pH-Einstellung
nicht. Ich hatte aber beim Chemiekauf genau meine Werte durchgesagt.
Und die Kartusche ist wohl auf die Chemie abgestimmt.
Stoßchlorung habe ich mit Chemochlor T Granulat 65 gemacht.
Ich habe gestern 3 x eine Rückspülung gemacht. Beim 3 Mal ging die
Rückspülung recht schnell.
Insgesamt läuft die Pumpe jetzt ca. 40 STunden. Der Boden ist jetzt auch parziell fast Algenfrei. Aber nicht komplett. Würde sagen 3/4.
Habe heute morgen noch mal nee Flasche Algenzeug reingekippt.
Werde jetzt einfach die Pumpe weiterlaufen lassen.
Vielleicht löst sich ja der Rest Algen noch auf.
Morgen, wenn es mal nicht regnet, werde ich den Boden noch mal absaugen. Kann ich sonst noch was machen???? Oder bin ich vielleicht zu ungeduldig????
wahrscheinlich hast auch Du so eine Billig-Anlage mit einem zu kleinen Filter für die Pumpe = schlechte Filterergbnis.
Hinzu kommen:
- Überdosierung Algizid und Flockmittel
- Flockmittel ohne Beachtung des dafür notwendigen pH-Wertes,
- wer verkauft Flockkissen einzeln ohne Anwendungs- und Sicherheits-Hinweise???????????
- Stoßchlorung mit Natriumdichlorisocyanurat (Cyanursäure-Problem!)
- Ungeduld
- unabgestimmeter Chemikalien-Mix von allen möglichen Produkten / Marken usw.......
Die grünen Algen alleine sind keine Gafehr für Deine Kinder, aber oftmals dienen sie als "Brutstätten/ Träger für Bakterien / Viren usw, von denen dann natürlich gesundheitliche Gefahren ausgehen können!
Hinzu kommen:
- Ungeduld
tinchen1910
Immer noch grün. Trotz aller Bemühungen
Ich habe ja extra eine Sanfilteranlage vom Fachmann gekauft (Pumpe Sena an SFA Cuba) und keine billige. Auch die ganzen Mittel habe ich vom Fachmann gekauft unter der Angabe meiner Werte. Bin dafür extra 100 km gefahren.
Habe Fotos von meinem Poolwasser gemacht vorher und nachher.
Wie kann ich die denn einstellen? Sind jpg?
Noch ein Nachtrag. Es ist immer noch trüb. Zwar nicht mehr ganz
so schlimm.
Wo seid ihr Profis mit euren guten Tipps. Meine Werte sind immer noch gut und ich lasse die Pumpe wirklich immer laufen.
Warum klappt es bei euch und bei mir nicht???
Heute waren die Kinder drin schwimmen und haben mal die Algen vom Boden aufgewirbelt. Ich hoffe, dass sie jetzt mal abgefiltert werden.
Was kann ich denn noch machen. Noch mal Schockchloren.....
so schlimm.
tinchen1910
so schlimm.
so schlimm.
Hallo Tinchen,
aufgrund der vielen Fehler / Probleme der Vergangenheit ist Dein Wasser zu einem guten Teil "verhunzt".
Deswegen rate ich Dir zu einem Neubeginn (kompletter Wasserwechsel), mit dann gut abgestimmter Chemie-Zugabe.
Wahrscheinlich willst Du den Filter nicht schon wieder wechseln, in diesem Falle würde ich als "Krücke" empfehlen: Bau ein Kugelventil hinter die Pumpe / vor den Filter ein (Falls das nicht geht: vor die Pumpe) und reduziere damit den Durchfluss so, dass Du auf folgenden Wert kommst:
40 - 50 m³ pro Stunde und m² Filteroberfläche.
Das ist zwar eine gewisse Stromvergeudung, aber das Filterergebnis wird dadurch sicherlich besser.
Auf diese Weise hast Du dann sowohl die chemische als auch die physikalische Wasseraufbereitung verbessert, was sich letztendlich deutlich positiv auf Dein Poolwasser auswirken sollte.
Und nicht vergessen: der pH-Wert ist das Wichtigste!!!!!
Ideal: 7,0 bis 7,2, im Zweifelsfall darunter!!!!
Das Wasser mit Pooltester und Reagenztabletten von Palintest oder Tintometer prüfen, keine anderen Marken oder no-name-Tabletten einsetzen!!!!
