Wir haben leider ein Loch in unserem Poolring aber wie wir wissen nicht wo sich das Loch bzw die Löcher befinden (Wir wissen es nich genau wie viel es sind)
Habt ihr ne Idee wie man das raufinden kann?
Danke schon mal für die Antwort.
Wie erkennt man den ein Loch im Ring?
ähem Loch mit Wasserverlust oder Loch mit Luftverlust am Luftring ?
also Löcher welche sich am Ring befinden, sofern oben drauf oder an der Innenseite zwischen Wand und Ring, habe ich immer den Ring unter Wasser gedrückt und ist dann am leichtestens, zu sehen wenn Luftblasen aufsteigen. Das Problem habe ich momentan, dass ich Luft verliere.
War aber nichts, auf der Aussenseite zwischen Wand und Luftring, also Naht aussen, ist es schwer irgendwie Wasser hinzubringen.
Bei Wasserverlust sie die Sache ein wenig schwieriger aus, solange es nicht direkt an der Aussenwand ist, wo sich ein Rinsal halt bildet.
Vielleicht hat noch jemand eine Idee
LG
ItsMagicSteve
wenn sich dieser auf dem
LG
ItsMagicSteve
Also ich habe folgendes gemacht. Handelsübliches Spülmittel genommen...
1. Ring komplett nass machen
2. Spüli in der Hand verreiben und dann auf den Ring auftragen
3. Das trocknet dann an, dann wieder mit der Hand Wasser auf den Ring und dabei beobachten ob irgendwo Blasen aufsteigen oder es blubbert
Habe damit bei meinem Pool das Loch gefunden und auch bei einer Freundin haben wir so die Löcher gestopft...
Gruss Josh
ja genau ich meine Spüli, mit dem man Geschirr spülen kann. Das geht am besten und es ist auch nicht schädlich für das Poolwasser, falls etwas rein läuft...
alles andere ist viel zu aufwendig und kostet viel zu viel....
mach Dir einen Spass mit Familie und wer zuerst das loch gefunden hat bekommt ein.... was auch immer......
noch einen schönen Tag..... aus dem schönen (bis jetzt noch) Hessenland
