Pool entleeren ?
Pool entleeren ?
Wahrscheinlich blöde Frage:
Ich habe den 244er Intex Pool, bei dem ich das Waser noch einmal ablassen muss.
Meine Frage nun: Wenn ich den mitgelieferten Stöpsel dranschraube, kann ich ja z.B. einen Gartenschlauch hieran anschließen.
Aber da fließt nix, weil ja auch kein Druck drauf ist.
Wie funktioniert das mit dem Stöpsel denn dann ?
Gruß, nicoletto
Gruß, nicoletto
Hallo nur um sicherzugehen,
bei meinen Intex Pools, sind eigentlich 3 Löcher in der Wand, zwei für Aus und Einlass mit kartentuschenfilter dazwischen und ein 3. fast am Boden, welches von Aussen zum Aufschrauben ist und von Ihnen nochmals mit so einer Sicherungsklappe vereshen ist, da der Wassdruck dann "draufdrückt" läuft dann kein Wasser aus, ich habe aber einfach einen Schraubendreher von Innen reingesteckt und natürlich beim Aufbau bereits den Pool soooo hingelegt, dass das Wasser gleich in Nähe von dem Deckel zur Sinkgrube liegt
Liebe Grüsse
Steve
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Liebe Grüsse
Steve
also mein Pool ist genauso aufgebaut, ne Sinkgrube hab`ich allerdings nicht in der Nähe (da ist nur Rasen).
Der mitgelieferte Stopfen muss doch aber irgendwie seine Funktion erfüllen !? (es wurde beim Verkauf auch damit geworben, dass man mit Hilfe dieses Anschlusses seinen Garten wässern könnte).
Gruß, nicoletto
![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Gruß, nicoletto
könnte evtl. im Schlauchwagen der Schlauch gequetscht oder gedrückt sein ?nicoletto hat geschrieben:Hallo,
so hab`ich`s ja auch gemacht, so viele Möglichkeiten gibt es ja auch nicht.
Ich schätze, dass mein angeschlossener Schlauch (Schlauchwagen) einfach zu lang ist.
Gruß, nicoletto
Ich hatte auch einen Schlauch welcher stellenweise so aussah und da du ja keinen Druck wie beim Wasserhahn hast reicht der Druck auf die Länge nicht um das Wasser durchzudrücken. Was passiert denn am Ventil direkt ? Kommt Wasser wenn du das öffnest ? Einfach mal aufdrehen und Finger reinstecken !
das ist doch schonmal wasnicoletto hat geschrieben:Hallo,
der Schlauch ist schon in Ordnung, also nichts geknickt oder so.
Meinst Du mit Ventil das Teil, was von außen in den Ablauf auf der Unterseite geschraubt wird ?
Da stürzt das Wasser raus, aber leider nicht mehr, sobald ein Schlauchanschluß drauf ist.
Gruß, nicoletto
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Wasser ablassen
Mal ne ketzerische Frage. Hast Du evtl. am Ende des Schlauches eine Gardena-Kuplung mit Automatik-Stop? Da Läuft nämlich dann nur Wasser durch, wenn auch eine Brause oder so angeschlossen ist.
Re: Wasser ablassen
nicht wirklich , oder ?!?Frühschwimmer hat geschrieben:Mal ne ketzerische Frage. Hast Du evtl. am Ende des Schlauches eine Gardena-Kuplung mit Automatik-Stop? Da Läuft nämlich dann nur Wasser durch, wenn auch eine Brause oder so angeschlossen ist.
![Twisted Evil :twisted:](./images/smilies/icon_twisted.gif)
